Люфт в правом колесе
Pasha Swed
Авто: VOLVO S60
GSM: 80297032387
Сообщение Pasha Swed »
На скорости 100км/ч и выше происходит лёгкое биение рулевого колеса, потолкал верхнюю часть правого колеса, чувствуется люфт. При этом никакого гула не слышно. Подозрения на ступицу, но смущает отсутствие посторонних звуков, когда менял левый подшипник был гул при 60км/ч и выше и отсутствовал люфт и всякое биение. Может ли таким образом вести себя изношенный подшипник? Баланс колёс в норме и все болты зажаты!
Pasha Swed писал(а): потолкал верхнюю часть правого колеса, чувствуется люфт
а Не шаровая?
или изношена, или не зажали.
Pasha Swed
Авто: VOLVO S60
GSM: 80297032387
Проверю есчё раз, но всё было зажато.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
устранился недавно люфт(и биения при движении, особенно при торможении на скорости) в левом переднем колесе путем замены сайлентблока-конфетки и рулевого наконечника. рулевой кстати не сразу себя обнаружил, а только в процессе замены этого самого сайлента
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
