Проблемы с кондиционером
- Авто: Volvo S60
После заправки кондиционера он стал работать хорошо, но не долго - после первого включения холодит пару минут, потом выключается. Дальше возикает ощущение что кондей врубается и сразу же выключается (может защита какая-то срабатывает). При этом вентилятор охлаждения разгоняется и замедляется. В чем может быть причина?
И еще вопрос знатокам - можно ли заправить фреона больше чем положено и к чему это приведет?
- Авто: Volvo S60
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну так надо к ним поехать и вынести мозг
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_839_fb7f759fda73dac27a4d2e5739328080[/img]
- Авто: Volvo S60
Угу.akz писал(а):ну так надо к ним поехать и вынести мозг
Вычитал тут в одной статье:
Перезаправленная система ничуть не лучше. В ней возникают повышенные давления, компрессор работает на пределе возможностей, бывает даже отключается по аварийному давлению. Как и в первом случае, кондиционер не холодит.
Есть подозрение что перелили, т.к. залили литр (по их мануалу), а нужно заливать 0.7 (по надписи по капотом).
- Авто: Volvo S60
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: Volvo S60
- Авто: Volvo V70, 2010 г.в., D5
- GSM: +375296792421
- № клубной карты: 217
Как должен нормально работать кондиционер?
Должно ли чувствоваться, что он включен или включается? Едешь на небольших оборотах, а она как бы дергается.
Слышно ли как он работает? У меня на на низких такое чувство, что ему тяжело крутиться. И шум такой нехороший. Уууууууу. В салоне слышно.
Был в Солигорске у кондиционерщиков - толком ничего не сказали. Подключили свои шланги посмотрели давление, типа чего-то сделали, но как выяснилось ничего не сделали.
Холодит нормально.
Холодит нормально.
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- Авто: volvo xc70 2,5t 2005г.в.
- GSM: 80445944496
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
У меня если включаешь, то сразу чувствуется отбор мощности у двигла. На более слабом двигле у Субуру Аутбэк кондиционер при включении не проявлялся явным снижением мощности. ХЗ.
Правда, сейчас раздельный климат, а в Субару был просто кондей.
Насчет шума - у меня ощутимо гудит вентилятор на больших оборотах и в педаль газа идет чутка вибрация. Думаю, что надо залезть почистить его в печке. Видел на русском форуме, что народ оттудова выгребал мешок мусора.
- GSM: 80445944496
еще один вопрос у меня такое чувство что он включается на 5-10сек.потом отключается на 15-20сек.привод работает не постоянно это правильно или что то не так?
Добавлено спустя 21 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
причем холодит отлично только вот этот гул немного напрягает
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
