Прокладка под головкай
Добавлено: 11.05.2011 12:37
Jendoss
Доброго времени суток.Мо кто сталкивался,менял головку на 2,5 тди,также и прокладку,залил в расширительный бачок воду(чтобы проверить,завести) завел все нормуль,только вот в расширительном бачку плавает немного масло.В движке все нормуль,масло чистое,и все такое.Может это остатки масла попали в блок при снятии головки?Может кто что посоветует.Заранее всем благодарен
Добавлено: 11.05.2011 15:38
pilot2k
промой систему, сними расширительный помой и смотри потом
Добавлено: 11.05.2011 19:04
Alex_T5
если тосол будет попадать в масляный канал на щупе масла уровень будет повышаться , покатайся посмотри , а зачем менял прокладку ?
Добавлено: 12.05.2011 11:30
Jendoss
Распредвал сломало на три части и погнуло клапана,подогнали головку в сборе вот и менял,уже вродь как бы чище стало,пока "обкатываю" на воде,чтобы антифриз не переводить,но все равно палец всуешь в бачек есть немного масло.
Добавлено спустя 34 секунды:
А чем можно промыть систему???????
Добавлено: 12.05.2011 17:40
pilot2k
мы на мазде одной водой мыли..... правда весь вечер убили..... раз 5 опустошали-наполняли систему охлаждения....
некоторые советуют уксуса в воду немного добавлять но я не рискнул
Добавлено: 12.05.2011 19:36
Я на пассате промыл спец-составом... Радиатор сцуко потёк, по-бокам... Так что осторожно мойте ))... Спец-затычки толком не помогли ))
Добавлено: 19.05.2011 11:48
Jendoss
Спасибо за советы)
