подушки impergom качество?
Добавлено: 11.05.2011 18:39
Vowan
Собственно надумал в скором будущем поменять опоры двигателя. Нашел impergom на экзисте недорогие вроде как 32506 - задняя и 32592 передняя. Кто что скажет по качеству изделий данной конторы? Может кто посоветует более лучшие варианты? Тему про подушки читал уже, там кортеко ставились, но они по цене на данный момент в 2 раза дороже
![Shocked :o](./images/smilies/shok.gif)
Добавлено: 11.05.2011 18:56
dmitriy@
кЕтай,на твоем моторе долго не продержаться,попробуй swag
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Добавлено: 11.05.2011 19:02
Vowan
dmitriy@ писал(а):кЕтай,на твоем моторе долго не продержаться,попробуй swag
вот гадкие уроды
![Dwarf :dwarf:](./images/smilies/dwarf.gif)
а пишуть то везде Нямеччына или Италия. А по Сваг цены не видно
![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
. Кортеко и Хатчинстон показывает если по Свагу заменители смотреть.
Добавлено: 11.05.2011 19:10
dmitriy@
Vowan писал(а): Кортеко и Хатчинстон
норм,можно ставить,тока процентов на 50-70 дороже,чем imp
Добавлено: 11.05.2011 19:16
Vowan
dmitriy@ писал(а):Vowan писал(а): Кортеко и Хатчинстон
Вот и я про то же они 450-550 тыщ. стоят. Зелёная большая жаба задушит.
А если Экзист цену не показывает например на тот же Скантех, то что это значит? Типа нет в наличии и купить не возможно? В тем про подушки были куплены Скантех , а внутри упаковки Кортеко оказались.
Добавлено: 11.05.2011 19:49
dmitriy@
Vowan писал(а):если Экзист цену не показывает например на тот же Скантех, то что это значит?
нет в наличии у минских оптовиков
Vowan писал(а):были куплены Скантех , а внутри упаковки Кортеко оказались.
скантех упаковщик
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а если б/у оригинал попробовать,кто что думает по этому поводу ?
Добавлено: 11.05.2011 20:03
Vowan
а если б/у оригинал попробовать,кто что думает по этому поводу ?[/quote]
Я думаю нет смысла потому что б/у оригинал у меня и так стоят))) просевшие. А все остальные чем отличаются? они ведь практически столько же отслужили.
То что скантех упаковщик это я понял, но есть у них и резина своего производства, говорят гамно
![Bad :bad:](./images/smilies/bad.gif)
Добавлено: 12.05.2011 22:18
Vowan
АП! Напишите кто что ставил , по каким ценам и где тарил , и пробег какой уже. Если не затруднит конечно.
Добавлено: 13.05.2011 08:19
Vowan писал(а):Кортеко и Хатчинстон показывает если по Свагу заменители смотреть.
мне менеджер в офисе сказал ,что если через заменители заменитель смотреть ,то запчасти будут другие,возможно даже и не от твоей машины.
ЗЫ: если как-то это поможет ,то заказывал я на батин бус пыльники шрусов impergom ,вроде как резина хорошая ,без трещин ,как говорится :вопросов к ним нет.
Добавлено: 13.05.2011 17:11
Vowan
То есть нужно искать номер оригинальной детали потом его вбивать и заменители только те смотреть что к нему выдаёт. Я так понял. А по номеру заменителя лажу выдает хоть и применяемость совпадает по инфе.
Добавлено: 13.05.2011 17:34
dmitriy@
Vowan писал(а):нужно искать номер оригинальной детали потом его вбивать и заменители только те смотреть что к нему выдаёт
да
Добавлено: 13.05.2011 18:16
Vowan
тогда савсем там как-то кисло
