Рулевое колесо
Добавлено: 12.05.2011 13:19
Pasha Swed
Сделал развал колёс, после чего руль, при движении прямо, стал смотреть немного в сторону.По ВАДИСУ для исправления этой проблемы необходимо снять руль и установить его ровно.Вроде ничего сложного, но напрягает подушка безопастности. Можно ли без спец. навыков и спец. инструмента проделать данную операцию?
Добавлено: 12.05.2011 13:38
Пряничный Мыш
вернись назад на развал, это у них выставляется. мне как-то тоже криво поставили, так теперь всегда проверяю прежде чем платить
Добавлено: 13.05.2011 15:34
Segr
Пряничный Мыш писал(а):вернись назад на развал, это у них выставляется. мне как-то тоже криво поставили, так теперь всегда проверяю прежде чем платить
Правду говоришь, были такие же качели.! Нагибай развальщиков.
Добавлено: 13.05.2011 22:01
matador57
Правильно, надо их заставлять, потому что если выставлять ровно руль- надо регулировать с 2-х сторон а так можно с одной. Но у меня после удара в бордюр было такое- сказали ресурса тяг не хватает чтобы выставить ровно руль -пришлось снять колесо. Самое сложное- отстегнуть подушку -потому что она не на болтах, а на защелках- со стороны лобового стекла надо залезть тонкой длинной отверткой и как бы отжать защелку кнаружи. ничего не выстрелит - она на проводах и фишке.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_586e6a4e97358d2cdac81a7b9283f35b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_dd3703c67942e8107eb33272ce4d8d24[/img]
Добавлено: 13.05.2011 23:50
Volver1969
matador57 писал(а):Правильно, надо их заставлять, потому что если выставлять ровно руль- надо регулировать с 2-х сторон а так можно с одной.
100%!
Добавлено: 14.05.2011 21:14
Pasha Swed
Спасибо за советы!
Добавлено: 18.05.2011 21:14
Wild_XC70
ой как фсё сложна............ у мну просстенько 2 болта и подушка руля снялося
