Потеют стекла
Добавлено: 18.05.2011 14:22
nokiabox
Volvo s40 2008 год.
Иногда запотевает лобовое стекло, не пойму в чем дело, фильт салона новый, врубаю обдув, все проходит, больше не потеет, потом сново через день 2, все в хаотичном порядке. Мот кто знает в чем причина?
Мну думает что где-то в обдуве скапливается конденсат, ваши мысли .....
Добавлено: 18.05.2011 14:26
Jockey
а как обычно обдув включен?
Добавлено: 18.05.2011 14:33
карабас
климу на автомат чтоб осушитель работал
Добавлено: 18.05.2011 14:34
тачка битая или здесь новой покупалась ?
запотевает при езде ? на стоянке ? в какую погоду ?
Добавлено: 18.05.2011 14:38
nokiabox
Jockey писал(а):а как обычно обдув включен?
Всегда работает климат ну там допустим 22 градуса в авто режиме с выключенным кондиционером, когда начинает запатеваеть я врубаю обдув стекол и проходит, один раз было с неделю каждый раз запотевали и ездил все время с обдувом стекол- геморно, очень шумно от обдува - потом прошло, сейчас сново беспокоит. Никакой закономерности от установленной температуры либо погодных условий я не наблюдал, просто от нех делать начинают потеть.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
карабас писал(а):климу на автомат чтоб осушитель работал
Тачка не битая,брал новой в салоне. Не зависит от погоды, Все время клима на автомате
Запотевает при езде
Добавлено: 18.05.2011 14:41
антифриз не уходит ?
Добавлено: 18.05.2011 14:43
Клима мот быть на автомате. Надо чтоб горела зеленая лампочка на кнопочке АС. Фсе буд норм. Когда врубаешь обдув, включается кондей, а на автомате может быть и не включен.
Ps Может хватит пить по вечерам, и окна перестанут потеть :D
Добавлено: 18.05.2011 14:48
nokiabox
Nom@de писал(а):Клима мот быть на автомате. Надо чтоб горела зеленая лампочка на кнопочке АС. Фсе буд норм. Когда врубаешь обдув, включается кондей, а на автомате может быть и не включен.
АС - это я так понимаю кондей? я его всегда принудительно вырубаю, нах чтоб он работал када у меня стоит 22 градуса? Ставлю на автомат - врубается АС я его вырубаю и ежжу и потеют, значит не нуна вырубать АС и все будет норм?
А подробнее почему так случается?
P.S. После армии бросил я это дело с выпивкой :D там от нехрен делать выпил на всю жизнь вперед,что теперь аж пиво нипил ниразу а пришел в январе :unknown: и не тянет
Добавлено: 18.05.2011 14:56
nokiabox писал(а): АС я его вырубаю и ежжу и потеют
он работает не только как кондиционер но и как осушитель воздуха. нельзя его вырубать
Добавлено спустя 52 секунды:
nokiabox писал(а):и не тянет
приезжай на мегасходку, тебя там Щорс вылечит
Добавлено: 18.05.2011 15:02
nokiabox
Спс за информацию, не буду вырубать, проверим что получится.
Добавлено: 18.05.2011 15:38
Jockey
akz писал(а):он работает не только как кондиционер но и как осушитель воздуха. нельзя его вырубать
ну привет, все время с выключенным кондеем езжу, если не нужно охлаждать салон. Намек на запотевание был только 1 раз при сильном дожде и 4 человека в салоне.
Рециркуляция точно выключена? :)
Добавлено: 18.05.2011 16:01
у тебя просто воздуха в машине больше, поэтому и потеет меньше
Добавлено: 18.05.2011 16:44
E2010
Jockey писал(а): Рециркуляция точно выключена? :)
:good: скорее всего так оно и есть :good:
надо отключить рециркуляцию в салоне
Добавлено: 18.05.2011 16:53
он бы задохнулся давно с рециркуляцией
Добавлено: 18.05.2011 17:11
E2010
Из мануала:
Рециркуляция не допускает
проникновение в салон
загрязненного воздуха,
выхлопных газов и т.п. Воз-
дух циркулирует внутри
салона. Воздух снаружи не
затягивается в автомобиль.
При помощи рециркуляции (вместе с систе-
мой кондиционирования) салон охла-
ждается быстрее в жаркую погоду. При
длительной рециркуляции возможно запо-
тевание окон изнутри.
:pardon:
Добавлено: 18.05.2011 19:02
nokiabox писал(а):фильт салона новый
Добавлено: 03.08.2011 23:32
nokiabox
Сори что долго не отвечал, кароче как и писали выше, я перестал принудительно отключать кондей (тобеш AC ON) и запотевание больше не беспокоит.
Рецеркуляция в моем случае не причем, пользуюсь крайне редко, если маз какой в пробке передо мной и тд.
Ррребята, всем спасибо за помощь :yahoo:
