Страница 1 из 3
кондиционер и все что с ним связано
Добавлено: 31.05.2011 11:04
ABV
привет, интересует вопрос..климат в машине работает, а куда вытекает конденсат? Под машину смотрю - сухо..мож в чем проблема?
Добавлено: 31.05.2011 11:11
HaMMeR
прикольные темы возникают:
вытекает - что делать?
не вытекает - что делать?
нечего делать - что делать?
Добавлено: 31.05.2011 11:15
ABV
а как по твоему - для чего форум? По приколу чтоли?
Alexey_BY
Машина 7-и или 5-ти местная ?
Добавлено: 31.05.2011 11:18
ABV
7 мест
Добавлено: 31.05.2011 11:27
Alexey_BY
Тогда 2-а места:
1) С переднего кондиционера гдето под двигателем. Ближе к перегородке (мотор-салон)
2) С заднего - с левой стороный в крыле за колесом (между колесом и задним фанарём в полу)
Как-то так.
Добавлено: 31.05.2011 11:28
PigPog
А разве в вольвах, в целях экологии, конденсат не сливается в бачок омывателя?
Добавлено: 31.05.2011 11:29
Alexey_BY
PigPog,
Вида про это умалчивает. Лучше бы сразу в бак
Добавлено: 31.05.2011 11:34
PigPog
Alexey_BY, надо кинуть рацуху в вольвокарс
Добавлено: 31.05.2011 11:46
ABV
спасибо, гляну что к чему..
Добавлено: 31.05.2011 11:52
1nq
В жаркий день на заправке обратил внимание - капала вода в раене перегородки двигателя и салона.
Добавлено: 31.05.2011 13:44
ПАТРИК
все правильно у меня все так же
Добавлено: 31.05.2011 22:46
ABV
спасибо всем, разобрался.. увилел, что капает, но почему-то на работающем двигателе не видел, а как заглушил..присел и смотрю под капот - начало капать. Значит все в норме))
Добавлено: 20.06.2011 11:35
Vikont
PigPog писал(а):Alexey_BY, надо кинуть рацуху в вольвокарс
Учитывая, что сегодня VOLVO Cars это Geely, завтра эта ращуха во всем китайском автопроме будет применятся.
Прикинь какое бабло может обломится? Срочно патентуй, хотя... зная как они к патентам или /и к интеллектуальной собственности относятся, не видать тебе .... Может хоть грамоту дадут..)))
Добавлено: 21.06.2011 15:55
gljuk
Знает кто: есть ездить с кондиционером какое-то время, минут 10 и больше, а потом на ходу выключить, то в салоне начинает дико пахнуть сыростью. Есть всё время без кондишки, то запаха нет, если всегда включена - тоже без проблем. Именно, после отключения.
Сталкивался кто?
Спасибо!
Добавлено: 21.06.2011 15:57
tda
gljuk писал(а):Знает кто: есть ездить с кондиционером какое-то время, минут 10 и больше, а потом на ходу выключить, то в салоне начинает дико пахнуть сыростью. Есть всё время без кондишки, то запаха нет, если всегда включена - тоже без проблем. Именно, после отключения.
Сталкивался кто?
Спасибо!
+1,такая же фигня
Добавлено: 21.06.2011 16:03
PigPog
+1, кондиционер подсушивает воздух.
Добавлено: 22.06.2011 11:41
gljuk
Подсушивает за счёт изымания из него влаги. Так эта влага где-то скапливается, а потом попадает обратно в систему. Где?
Добавлено: 22.06.2011 12:41
PigPog
В жаркий день, после поездки с кондиционером посмотри под машину, как она постоит немного. Увидишь лужу. Можно пить, дисциллированная вода.
Трубка отвода справа в ногах пассажира и дальше вниз.
Добавлено: 01.08.2011 15:30
Killer Whale
Дабы не плодить новые темы задам вопрос здесь. при работе обдува салона в положении "авто" - на лобовик не поступает поток воздуха.
Если нажать кнопку обдува стекла- автоматически включается кондер. При движении в сильный дождь лобовик начинает потеть.
Включив обдув стекла (включается и кондер) как то холодновато.
Че за хрень. Разве в режиме обдува "авто" воздух на лобовик не должен поступать?
