Такая вот беда. Проявляется на ямках, при тряске машины. Ручками данного эффекта достигнуть не удалось, как не качал машину - должного скрежета не услышал. Думал из -за сайлентблока переднего рычага, поменял сегодня на Элите, проблема осталась. Там же сделал диагностику подвески, кроме сайлентблока по этому колесу ничего не нашли... Мастер грит, что это может быть из за резинки, которая каким то боком крепится к пружине возле колеса (выглядит как разрезанный вдоль шланжик, просто одевается на пружину в том месте, где она упирается в чашку возле самого колеса), что может деятели наши подскажуть???
Еще сказали что нужно поменять обе задние ступицы, кто знает де подешевле купить???
скрежет в переднем правом колесе V70XC
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
если это не скрежет шаровой, то это проблема демпфера на пружине.
на витке пружины стоит пластиково-резиновая накладка...перфорированая. она либо свалилась...либо сместилась.
под пружину попал песок, и накое явление получается.
пробуйте вывесить машину, и прочистить или под давлением промыть площадку под пружиной. в идеале стянуть пружину.
фоток к сожалению нет...не стал у себя фоткать.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а ступицы беда новых вольво...эх...особенно ХС.
миша с малиновки мне смехом все каждый раз предлогает...ну когда уже тебе ступицы менять будем ))))
грит к 180000 точно придется.
вот ценник не помню...160 уе...толь одна, толь пара.
- MOnk
- Skype: monk_v
что то не так. Причину определил почти на 100%: при качании машины скрежет доносится из под правой чашки, где ступица крепится. Скорее всего это подшипник, который должен быть впрессован в резиновую втулку, скорее всего он оттуда вылез, и его просто надо поменять. Насчет цены вопроса не узнавал, не думаю чтобы дороже 50-60 у.е. с работой стоило
- MOnk
- Skype: monk_v
так он назад эту резинку поставил, не помогло. Цена вопроса - 21 у.е. за опорную пластину стойки + 80000 работа на элите за одну строну. + потом развал сделать - еще 70 000. Если менять обе пластины (скорее всего так и придется - правая опора вылетела, левая начала рваться), получается с работой и развалом 124 у.е.Вольвоман писал(а):MOnk,volver писал(а):на витке пружины стоит пластиково-резиновая накладка...перфорированая. она либо свалилась...либо сместилась.
Вова это может бытиь правда - это же тебе мастер на Элите пи показывал
