Проблема с подбором тормозных дисков на XC70 2.4T
Добавлено: 11.06.2011 16:39
ak4
Колесные диски стоят R16 а диски не подходят на этот размер. Литье родное XC
Добавлено: 12.06.2011 21:17
mr.cross
ничё не понял толком
А вы?
Добавлено: 12.06.2011 22:57
15 и 16 диски один суппорт и диски соответственно, а 17 другие...
Добавлено: 13.06.2011 02:52
ekid
cheekerman писал(а):15 и 16 диски один суппорт и диски соответственно, а 17 другие...
Чуток не так.Тормозные диски на 285,5мм. идут на колесные диски на 15,на 16 идет тормозные диски 305мм.,на 17 идет тормозной диск 320.Это по ATE. Задние 288мм.Соответственно и суппорта разные.
Добавлено: 13.06.2011 08:30
ekid,
это ты с колодками напутал спросони
ak4, Линейкой замерь диаметр и купи такие как надо.
А литьё уже 100 раз могло поменяться.
Добавлено: 13.06.2011 17:42
ekid
шо он....опять спит...
Добавлено: 13.06.2011 19:46
ak4
да оказалось диски стоят R16 должны стоять тормозные 305мм а стоят285,5
так там еще и задние было различие 283 и 288
Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды:
по Textar в задних есть различие
Добавлено: 15.06.2011 00:04
jackkk
а вот если я, образно, захочу на свою ксюху 18ые диски поставить, так мне что, кроме литья и резины надо будет менять тормозные диски и суппорта? Сейчас 16 стоят.
Добавлено: 15.06.2011 00:26
Roger
ekid
Я тоже так думал но у меня тоже 285 оказались - все зависит от завода ....
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
jackkk писал(а):а вот если я, образно, захочу на свою ксюху 18ые диски поставить, так мне что, кроме литья и резины надо будет менять тормозные диски и суппорта? Сейчас 16 стоят.
И еще тупо пол машины)))) Конечно поставишь с забъешь на размер дисков)
Добавлено: 15.06.2011 00:39
jackkk
Конечно поставишь с забъешь на размер дисков)[/quote]
не врубился, что имеется ввиду
Добавлено: 15.06.2011 13:00
mr.cross
jackkk писал(а):Конечно поставишь с забъешь на размер дисков)
[/quote]
То что нахер не надо менять тормозные диски,если захочешь 17 аль 18 литьё.Я вот поставил на лето 17ку-ездю-балдю
Да я стопудова уверен что ты и так понял))))))))))
Добавлено: 17.06.2011 18:42
jackkk
Ну я и подумал, нахрена тормозные диски менять
