Звук под капотам..
Добавлено: 21.06.2011 12:37
Beavis
Поменял ремни, появился какой то металлический звук, в районе генератора...
в общем без нагрузки, то есть -выключена клима, фары , звук не такой отчетливый, но после включения всей электрики- звук становится более ощутимым, громким...
Добавлено: 21.06.2011 12:44
попробуй слухалкой(как у врача, только на конце резиновой трубки подсоедини тонкую медную или прут примерно 4мм в диаметре) определить откуда звук, тогда и диагноз ставить можно. только аккуратно на работающем двигателе, а то уши на ремень намотает.
Добавлено: 21.06.2011 13:01
Beavis
8) хм, вопрос где слухалку найти, я не врач как бе
Добавлено: 21.06.2011 13:03
Drakon4ik
Beavis, у генераторщиков есть:)
Добавлено: 21.06.2011 13:38
Pavel Zen
Beavis писал(а):Поменял ремни, появился какой то металлический звук, в районе генератора...
Помпу менял тоже?
Добавлено: 21.06.2011 14:07
Beavis
неа , они вроде не 50-60 тыщ ходят...а по болей...
Добавлено: 21.06.2011 14:27
слухалку можно сделать из любого прута около 4мм в диметре(трубки) и на конце( в торец) припаять или приварить круглую бляшку которую будешь к уху прикладывать. у нас так внутренние подшипники турбины и генератора слушают, слышно довольно хорошо.
Добавлено: 21.06.2011 15:39
salex
Pavel Zen писал(а):Помпу менял тоже?
Beavis писал(а):неа ,
думаю стоит все же глянуть в сторону помпы :pardon:
Добавлено: 21.06.2011 15:58
Beavis
а чего это она резко затрещала?) как она связана с нагрузкой
Добавлено: 21.06.2011 16:18
мот что с генератором, раз звук усиливается при включении электрической нагрузки, следовательно нагружается генератор. прослушай подшипники генератора. при исправном подшипнике звук ровный шумящий, если неисправный и трещит как ты пишешь, сразу услышишь какой из двух. проверь шкив. может быть люфт появился посадки шкива на вал генератора, если так то устраняй срочно, а то разобьет вал и придется генератор шукать.
Добавлено: 21.06.2011 16:25
Beavis
кароч ехать к пацанам кто генераторы смотрит.
Добавлено: 21.06.2011 16:53
Простой способ из подручных средсятв- Снимаем ремень агрегатов, наматываем его на шкив генератора и раскручиваем как пускач. На таких оборотах любой шум выявляется.
Добавлено: 21.06.2011 19:23
Sergij
Beavis писал(а):появился какой то металлический звук, в районе генератора...
глянь еще обгонную муфту на генераторе, это типа подшипник на валу генератора, а на нем шкив. Должна в одну сторону вращаться вместе с валом генератора (помойму по часовой) а обратно просткакивать.
Добавлено: 21.06.2011 20:06
Sergij писал(а):глянь еще обгонную муфту
+1 если в обртатную сторону с треском то ей ханамици
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2005_e162273e48b8d602829af99ae2f53200[/img]
мотор без подготовки-как есть
Добавлено: 21.06.2011 21:56
Vitalysh
вд-шкой ремень смажь и валы исполнительных механизмов,
у меня звук исчез после того как я на вал гидроусилителя вд-шкой побрызгал, походу подшипник надо менять
все вышеперечисленное делал на работающем двигле.
Добавлено: 29.06.2011 15:55
Doomer
Категорически нерекомендуется смазывать ремни. После этого можно выкинуть сам ремень и плюс долго и упорно отмывать ролики по которым он проходит. Ремень должен крутить, а не проскальзывать.
Добавлено: 07.07.2011 19:30
Vitalysh
Masic писал(а):Вд-шка не смазывает, он просто не так выразился, имел ввиду просто свойства вдшки.
именно это я и имел ввиду!
хотя предыдущий авто вд-40 постоянно брызгал на ремень агрегатов на протядении 3-х лет и пробега 60 тыщ!!! все было в порядке и ремень на момент продажи авто выглядел как новый!!!
