двмгатель gdi
Благодарил (а): 11 раз
А лямбда зонд они смотрели- если лямбда зонд старый, то его реакция на кол-во кислорода в выхлопе замедляется, а то и вообще не адекватная. Та к что это почва для размышления.
И еще пока двигатель не прогрелся БУ работает по усредненным параметрам "Иногда заведешь минуты 2 хорошо едет и разгоняется" не ппользуясь лямбдой, а после прогрева "потом опять "тухнет""
Последний раз редактировалось buyan 05.09.2009 23:52, всего редактировалось 1 раз.
vodila777 писал(а):buyan, они воткнули штекер в разьем на машине обнулили лампочку которая загорается когда надо проходить ТО, на мой вопрос почему машина тупит ответили что с "мозгами" все в порядке и собственно говоря на этом диагностика закончилась.
Уроды однозначно. Лямбду зн не проверяли- при умершей лямбде вероятнее всего расход будет в норме НО! будут траблы с приемистостью. В понедельник не работаю приезжай проверим лямбду.
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 14:28, всего редактировалось 1 раз.
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Снимай впускной коллектор и чисти шубу из сажи.... + промывай фарсунки...
это типичная проблемма GDI...
създи на АСС Харьковская
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
vodila777 писал(а):buyan а как можно проверить работает или нет лямбда? :x
Мне в шабанах делали комп. диагностику, во-первых:почти в два раза дешевле чем на элите, а во-вторых: мастер мне на своем компе показывал(точно помню) как работает лямбда(там какието плавающие показания), но показания должны плавать в определенном диапазоне(мин. и максимум). Так что лямбда проверяется на комп. диагностике-даже если она полностью не вылетела, а просто глючит- нормальный мастер определит по ее показаниям!
Последний раз редактировалось knotska 14.05.2015 14:28, всего редактировалось 1 раз.
вольному-VOLVO
Ну проверка компом или мультиметром даст только приблизительное представление о состоянии лямбда. Лучше всего осцилограф. Но если оного нет, то и мультик сгодится.
knotska писал(а):Так что лямбда проверяется на комп. диагностике-даже если она полностью не вылетела, а просто глючит- нормальный мастер определит по ее показаниям!
Правильно в диагностической аппаратуре есть функции измерительных приборов: амперметр, вольтметр, омметр... Вот мастер по показаниям и смотрит, прогазовывает и смотрит на изменения в напряжении выдаваемом лямбдой.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
зачем его покупать, для разовой проверки лямбды... лучше найти друзей\знакомых\автосервис и провериться
