Люк
Добавлено: 23.06.2011 12:26
Vox
Течет люк. Хочу для начала дреннажные трубки почистить. Может есть у кого-нить схема люка?
И куда они (трубки) уходят, т.е. куда вода по ним уходит?
Спасибо!
Добавлено: 23.06.2011 13:10
Alexey_BY
Для доступа к трубкам нужно разобрать обшивку передних стоек. Снимаешь заглушки на ручках и там 2-а болта. Потом снимается и обшивка. Под ней - трубка.
Добавлено: 02.05.2012 15:56
Alexey_BY
dukora писал(а):А у меня вовсе перестал люк работать! Предохранитель поменял, все равно не работает! Что может быть??
вообще признаков жизни нет ? Или хотя бы дёргается ?
Добавлено: 02.05.2012 17:13
dukora, скорее всего обрушилась сирена, и отключился верхний модуль
Добавлено: 11.11.2014 21:54
Denchik_XC90
У вас легла сирена,тому причина неисправности люка!Выход-замена сирены!
Добавлено: 11.11.2014 22:01
Барада
Denchik_XC90, а зачем некрофилить?
Добавлено: 22.02.2015 10:22
fynjy-han
У меня проблема ВООБЩЕ ИНТЕРЕСНАЯ :o . Обнаружил этой зимой что потек люк, так как вся стойка водительская стала мокрой. Так и текла всю зиму. Ну, думаю, весной покалупаю, почищу. А тут сел в машину завел, трогаюсь и слышу как под полом звук, как будто сижу на бочке с водой. Слышен перелив воды под полом от богажника к мотору! :search: Я сначала подумал, что это может бензин в баке? Начал разгоняться и тормозить. Вода переливалась, то с богажника к мотору, то наоборот. Причем на асфальте следов вытекшей воды не было. Я поднял резиновый водительский коврик и обнаружил, что весь пол мокрый. Пропитал тряпкой, что мог вытер. Но вода всеравно перекатывается. Походу ее там много? Что делать пока не знаю. Времени самому поднимать коврики нет (но походу прийдется его найти).
У кого подобное было, и как ее от туда слить?
Добавлено: 22.02.2015 21:26
fynjy-han
Только, что приехал из гаража. - почистил дренажные трубки как советовали ("Для доступа к трубкам нужно разобрать обшивку передних стоек. Снимаешь заглушки на ручках и там 2-а болта. Потом снимается и обшивка. Под ней - трубка.")
Оказались полностью забиты трубки грязью и песком в самом конце, где они соединяются с резиновыми переходниками с кузовом. Чистил трубки с двух сторон (водительской и пассажирской). И там и там в резиновых переходничках грязи было столько, что вода свободно не могла проходить.
Так же понял, что конструкция люка сделана так, что если с дренажными отверстиями все в порядке, то течи просто не должно быть. Так что, надеюсь, в салон течь уже не будет.
А вот воду под обшивкой пола еще не удалил. Так и езжу, как на бочке с водой))) Надо где-нибудь поискать, как обшивка пола снимается.
Добавлено: 22.02.2015 21:53
Berkoot
может просто печка течет, а обшивку может и не стоит снимать, споймай почтальона, возьми кипу ва-банк, кинь под коврик на день и так несколько раз, высохнет никуда не денется
Re: Люк
Добавлено: 22.02.2015 22:15
fynjy-han писал(а):У меня проблема ВООБЩЕ ИНТЕРЕСНАЯ :o . Обнаружил этой зимой что потек люк, так как вся стойка водительская стала мокрой. Так и текла всю зиму. Ну, думаю, весной покалупаю, почищу. А тут сел в машину завел, трогаюсь и слышу как под полом звук, как будто сижу на бочке с водой. Слышен перелив воды под полом от богажника к мотору! :search: Я сначала подумал, что это может бензин в баке? Начал разгоняться и тормозить. Вода переливалась, то с богажника к мотору, то наоборот. Причем на асфальте следов вытекшей воды не было. Я поднял резиновый водительский коврик и обнаружил, что весь пол мокрый. Пропитал тряпкой, что мог вытер. Но вода всеравно перекатывается. Походу ее там много? Что делать пока не знаю. Времени самому поднимать коврики нет (но походу прийдется его найти).
У меня такое было в 90ке. Не справился дренажный канал во время сильного дождя. Надо снимать обшивку, чистить, сушить. И саму обшивку сушил дня 4ре. Вода сливается легко - там на дне есть пробка...
Re: Люк
Добавлено: 22.02.2015 22:17
Вода сама не высохнет, вабанк не поможет :(
Добавлено: 26.02.2015 23:22
fynjy-han
снял все коврики, кроме багажника, а там воды......... 2 часа тряпкой промакивал, да выкручивал. Наверное литров 20-30. Коврики домой припер, помыл и теперь сушу.
Нашел в нете!!! Российский ВОльво клуб - "Все об источниках воды в салоне" http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=51425
Описано все супер + картинки.
