что это значит? оно вообще должно после заводки движка отключаться сразу!step писал(а):борахлит реле на холостых оборотах
не работает реле на свечи накала volvo 740
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
step, я не знаю какой движок установлен в авто,но у фольксвагеновских свечи отключаются в момент старта,а затем еще,после запуска, 1,5 минут примерно продолжают догревать цилиндры.Если реле не отключается длительное время-нужно его разобрать и почистить контактную группу.Обычно чистка уменьшает время как бы залипания.Еще- попробуй натянуть пружину реле отгибанием натяжного лепестка.И последнее-а может это и не реле виновато,а свечи неизвестно какие.Бывает и такое.Успехов в борьбе.
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
это не есть правильно. там стоит схема с таймером, если температура низкая, схема включит реле только на определенное время, а потом при одноим из условий выключит: или двигатель уже завелся или время оттикало. если так не работает, значит схема неисправна.Foxter писал(а):греть свечи всегда по максимуму
- сурма леонид
- leo_run
- Авто: volvo 760 2.4TIC
- GSM: 0676oooo50
