Уходит вода от форсунок обрызгивателя лобового стекла
Добавлено: 07.07.2011 08:20
gljuk
Приветствую всех посетителей форума. Такая проблема, что при нажатии на рычаг омывателя, жидкость разбрызгивается не сразу, а через 2 секунды. Уходит очень быстро обратно, то есть если нажать уже через 5 секунд, надо снова ждать.
Посмотрел с вида, никаких клапанов не нашёл, кроме тех, что стоят непосредственно под самими распылителями.
Такой вопрос, надо ли менять все или достаточно только заменить первый из них. Может, кто-нибудь знает как они устроены?
Спасибо!
Добавлено: 08.07.2011 15:38
MiX@
gljuk, они очень легко разбираются, так что можешь разобрать и почистить клапанок, и будет тебе счастье :) .
Добавлено: 08.07.2011 16:39
gljuk
Снимал уже одну из них. Продумается насквозь, но в рабочем направлении ртом не продуть ни в одном, ни в другом направлении. Так и должно быть?
Чем советуете почистить? Клапана я там пока не разглядел.
Сегодня купил отдельный клапан на шланг, уже не ждал, что кто-либо ответит.
Спасибо!
Добавлено: 08.07.2011 16:43
MiX@
gljuk, так что новый работает?
Добавлено: 09.07.2011 11:31
gljuk, по -моему перед двумя форсунками стоит клапан-тройник . клапан стоит под обшивой капота.
Добавлено: 09.07.2011 18:36
gljuk
Там два тройника и один Г образный. Так я и хотел спросить, в каждом из них стоит по клапану, который перекрывает обратный поток от самого распылителя, или перекрывает и от остальных последующих?
Добавлено: 09.07.2011 21:43
gljuk писал(а): один Г образный.
вот такой тебе нужен http://exist.by/images/getimg.aspx?flag ... d=2FA011DC
Добавлено: 10.07.2011 09:28
gljuk
Такое стоит под капотом? У меня там такого точно нет.
Пока нет времени установить клапан. Солнце, пляж... Может и остановлюсь тогда. А сейчас когда хочу стекло почистить, дворники по 2 раза пройдут по сухому стеклу, прежде чем пойдёт вода.
Добавлено: 11.07.2011 08:29
gljuk
Поставил клапан, теперь вместо 2-3 сек ожидания, вода брызгает через 0.5сек, что уже приемлимо.
Спасибо
