Рулевое колесо
Добавлено: 07.07.2011 14:41
Pasha Swed
Очень туго стало вращаться рулевое колесо, но моментами бывает отпускает и вращается легко. Жидкость менял месяца два назад (Маннол CHF зелёный синтетика). Может у кого была подобная проблема? Подскажите возможные причины!
Добавлено: 07.07.2011 14:44
RPX
Pasha Swed, насос ГУР?
а уровень в бачке нормальный? или может уходит жидкость-то?
Добавлено: 07.07.2011 14:45
tda
А крестовин нет у с60
Добавлено: 07.07.2011 15:10
HaMMeR
насос или ремень
Добавлено: 07.07.2011 19:48
Pasha Swed
А что в насосе выходит из строя? И подлежит ли он ремонту? И при чём ремень?
Добавлено: 12.07.2011 08:26
Wild_XC70
Ремень может проскальзывать. В насосе изнашиваются лепестки. Если подклинивает подшипник и прослаблен ремень то насос не вращается и как следствие гидроусилитель не работает, а как следствие повышенный износ рейки и её ремонт или замена. Не езди с таким траблом. нужно внимательно всё проверить.
Добавлено: 22.07.2011 21:23
hmelev
Всё дело в нижнем промежуточном вале рулевой колонки(крестовине).Выработалась смазка, необходимо заложить смазки и всё в норме.Советую всем проделать эту не сложную операцию(для профилактики),т.к. вал ни чем не закрыт.
Добавлено: 22.07.2011 21:40
RPX
hmelev, а можно поподробнее?
Добавлено: 29.07.2011 19:30
Pasha Swed
Откручиваешь болт в нижней части рулевой колонки(рядом с педалью тормоза), снимаешь пыльник и перед глазами крестовой шарнир.Берёшь морозостойкую смазку,закладываешь в рабочую часть крестовины(не жалей смазки),ставишь на место пыльник(в пыльнике находится подшипник,не забываем и его смазать),соединяешь крестовину с рулевой колонкой,затягиваешь болт и пару лет туда не залазешь!
Добавлено: 09.08.2011 12:09
САНЧО
Pasha Swed, Точно так же и сделал, хватило на месяц.
Добавлено: 25.08.2011 20:26
Pasha Swed
Значит смазка г..но,от температуры в жижу превратилась,либо какой-то другой гемор вылез! Катаюсь, никаких вопросов по этому узлу.
