Руль сдвигается постепенно влево
Добавлено: 08.07.2011 17:25
SheldonCooper
Доброго времени. Такой трабл: 2 раза делали развал на вольво S60 2003 г.в., 2 раза выставляли на горизонтальную позицию (короче, ровный руль, как на картинках интерьеров авто), но как только выезжаю за ворота - руль для ровной езды нуна держать чуток влево наклоненным (против часовой стрелки). Это ерудна, но сейчас , после 2-3 месяцев после развала, он наклонен влево уже на 45 градусов примерно и это при движении прямо! Млин, так скоро и до 90 дойдет!
Может кто в курсе - откуда трабл?
P.S. Вольво-амер, по отчету - правой стороной въехала в телеграфный столб, по кузову почти все ок было (видел фото, как я понял, перед столбом наскочила на высокий бордюр), тока правую сторону подвески вывернуло неслабо.
Добавлено: 08.07.2011 17:56
MiX@
SheldonCooper, на развал срочно тебе нужно ехать, вот тебе мой сове, пусть они проверят всё параметры, и лучше на 3Д развал.
Добавлено: 08.07.2011 18:15
похоже на геометрию
Добавлено: 09.07.2011 22:42
jackkk
На геометрию авто можно проверить кстати. Если норма, то явно либо развал хреновый, либо в подвеске куча проблем, но это должны были сказать, когда развал делали.
Добавлено: 10.07.2011 00:16
парень, я не знаю как тебя зовут, но я не сел бы за руль этого авто! Ситуация очень похожа на откручивающуюся рулевую тягу, или наконечнл!! Не вздумай ехать своим ходом!!! Можеш делов натворить, вплоть до тюрьмы. Обратись к комунить! Нужно вывесить передок авто, снять колёса, пыльники рулевых тяг. Дай Бог я ошибаюсь и тяги прикручены, тогда можно ехать и то, очень по-тихому!
ЕСЛИ ЧЕГО- ЗВОНИ!
Добавлено: 10.07.2011 10:40
SheldonCooper
maljr.ga, Ок, спасибо за дельный совет, я как раз недалеко от "своего" мастера на подъемнике, сення пойдем смотреть - что да как.
Добавлено: 10.07.2011 10:51
maljr.ga писал(а):на откручивающуюся рулевую тягу, или наконечнл!!
+1 . когда читал возникло такая идея что-что-то откручивается либо прогнило(
) либо где-нить резьба сорвана и просто нормально затянуть невозможно .
Добавлено: 10.07.2011 13:01
SheldonCooper
Тэк-с, в общем, вскрытие показало, что мастер с развала не закрутил контрагайку. С...ка.
Из-за этого руль был также более "вихлявым", а колеса передние вообще клином стояли! Щас все норм, развал пока что на глазок стоит. Сказали мне, что там резьбы было еще много, хотя и не очень этим утешили.
Добавлено: 10.07.2011 13:30
хорошо, что всё хорошо закончилось! Молодец, вовремя спохватился и беда миновала.
Осталось съездить на развал, затем проверить всё самому.
Добавлено: 10.07.2011 16:09
dimos
зафиксировать и мастера казнить...
както возвращался с барисова, заехал на развал. Передо мной человек на опеле... Шота пастукивает у мну слева. Оказалось - болты крепления рычага к подрамнику...
Добавлено: 10.07.2011 23:07
mr.cross
С.....ки,а не спецы!
Вот от такого *сервиса* просто конь шибёт.......
Тож пару раз попадал к таким хуйкиным....
Хорошо что всё гуд!!!
Удачи!
