Добавлено: 12.07.2011 12:12
а после чего такое началось?
Volvo s40
Добавлено: 02.08.2011 13:26
groove
Случилась такая ерунда - перестала открываться дверь, задняя справа - все время закрыта. Ни на unlock не реагирует, ни на внешнюю либо внутреннюю ручку.
Через 3 дня забаротало, что за нах?
Где находится блок управления центральным замком. Общий или в каждой двери свой?
Стекло задней левой пассажирской двери открывается не до конца - только на половину. Ну и собственно не закрывается - подходит к концу, а потом, как будто встретив препятствие опускается на 5 см. Закрыть можно маленькими шажками вручную. - Случилось после отключения АКБ - мот совпадение.
Добавлено: 03.08.2011 11:48
-DRON-
groove писал(а):Стекло задней левой пассажирской двери открывается не до конца - только на половину. Ну и собственно не закрывается - подходит к концу, а потом, как будто встретив препятствие опускается на 5 см. Закрыть можно маленькими шажками вручную. - Случилось после отключения АКБ - мот совпадение.
при неправельном отключении АКБ слетает прошивка блока управления( он отвечает за: открытие -закрытие дверей, стеклоподъёмники, электро зеркала и их подогрев, датчик внешней температуры!) у меня такое было. помогла перепрошивка блока управления на XXI веке.... дорогое удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 03.08.2011 13:03
groove
-DRON-,
при неправельном отключении АКБ - а именно?
дорогое удовольствие!!!!!!!!!!!!!!! - сколько стоило?
Опиши какая проблема была у тебя
Не открываются двери и стекла справа V50 1.6D 2006
Добавлено: 03.01.2018 19:11
goshamonax
groove, Уважаемые, так скажите что делать, конкретно. У меня нарисовалась эта проблема; после замены генератора(отключался акумулятор), сначала барахлило открывание-закрывание правых дверей(стеклопод... работали), а сегодня все не пашет справа.
Перепрошивка нужна? И чего, мож лучше всю перепрошить ?
