бьёт ремень генератора S60 2001г. D5
daimon_prj
Авто: S60 2002 D5
GSM: +375-33-670-82-50
Сообщение daimon_prj »
Доброго времени суток, недавно купил машину, поменял расходники, буквально на днях начало бить ремень генератора, до этого менял компрессор концидионера и сам ремень и проездил пару недель с новым компрессором. После появленеия биения поменял натяжной ролик с натяжным механизмом. Колбасит ремень только на холосточ ходу, под нагрузкой всё нормально. Помогите плиз дельным советом :bravo:
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
А бьёт это как понять, в стороны переодически водит или натягивается и ослабляется?
Просто, может, компрессор подклинивает.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ах, да, daimon_prj, поздравляю с покупкой :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_3a5cf6d41fceb2a69ea553d399338b99[/img]
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
daimon_prj писал(а):Колбасит ремень только на холосточ ходу, под нагрузкой всё нормально. Помогите плиз дельным советом :bravo:
У меня так было когда сдохла муфта генератора, но с визгом на хх.
daimon_prj
Авто: S60 2002 D5
показывал свою беду товарищу, он мне сходу и сказал про этот шкив
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
turnik писал(а):А бьёт это как понять, в стороны переодически водит или натягивается и ослабляется?
спасибо, катаюсь на машине чуть больше месяца, испытываю только положительные эмоции :D :D
Лучше в шесть дома, чем полшестого в морге
Еще бывает из-за шкива коленвала такое.
в любом случае что-то из агрегатов.
Благодарил (а): 11 раз
daimon_prj, Обгонная муфта генератора!на 99,9%.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
daimon_prj писал(а):спасибо, катаюсь на машине чуть больше месяца, испытываю только положительные эмоции :D :D
сейчас как увидите эту муфту, и цену на её, впечатление должно измениться.
у меня она дребезжала просто ацки.
daimon_prj
Авто: S60 2002 D5
уже поменял, заплатил не очень много денег, точно уже не помню, из проблем было только старый шкив снять, пришлось аккуратно срезать
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
Просто ума не приложу, как там можно аккуратно срезать муфту генератора... :o
Лучше б снял аккуратно)
daimon_prj
Авто: S60 2002 D5
она закручивается ещё сильнее при вращении ремня, так что пришлось резать. Резали аккуратно, закутал сам генератор в тряпки и супер аккуратно знающий человек с прямыми руками резал, я при этом присутствовал, так у меня чуть сердце не стало от жалости к родимому генератору
and181179
Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
Сообщение and181179 »
daimon_prj писал(а):она закручивается ещё сильнее при вращении ремня, так что пришлось резать. Резали аккуратно, закутал сам генератор в тряпки и супер аккуратно знающий человек с прямыми руками резал, я при этом присутствовал, так у меня чуть сердце не стало от жалости к родимому генератору
спецключ+пневмопистолет и шкив сходит на ура. Проблем никогда не возникало :declare:
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Подскажите и мне тогда. D5. На холодную что-то пищит в районе генератора/гидроусилителя. Минут через 10 писк пропадает и все дальше тихо работает. Ролики ручейкового новые, их исключаю. Где искать?
s-h-u-r-i-k, генератор, компрессор кондея, насос ГУР- все может пищать.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
buyan писал(а):генератор, компрессор кондея, насос ГУР- все может пищать.
+1 и обгонная муфта генератора
Winston
Сообщение Winston »
s-h-u-r-i-k писал(а):Где искать?
s-h-u-r-i-k, глянь тут, может что интересное найдешь...
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0&start=15
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Winston, почитал. Как я понял из
вероятнее всего на холодную пищать может обгонная муфта генератора. Я только не понял как ты ее разбирал и чего там смазывал? Как вообще определился в итоге, что это именно от нее писк?
Добавлено спустя 58 секунд:
buyan, как вычислить? как лечить? что подскажет спец?
Drakon4ik
водой на ремень полей, перестанет пищать, ремень меняй. и от обратного, ролики, муфты и т.д
Winston
Сообщение Winston »
s-h-u-r-i-k, НЕ НАДО ИСТЕРИКИ))) Там все доходчиво описано, как я что НЕ разбирал, как проверял муфту генератора на работоспособность, как смазывал! Она у меня рабочая, но из-за выработки смазки стала попискивать на холодную в течении пары минут. Для начала определился, что это не ролики ГРМ - снял клиновый ремень и завелся на холодную - писка нет, поставил ремень - писк есть, все просто!
А вообще тебе наверное проще купить новую муфту и поехать на элит, все поменяют и нахер голову чем-то себе забивать...
И не вздумай лить воду на ремень! :lol:
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Winston, Никаких истерик. С чего ты взял, что мне
Winston писал(а): наверное проще купить новую муфту и поехать на элит, все поменяют и нахер голову чем-то себе забивать...
И там написано как определить работоспособность муфты, но не написано, как было установлено что звук именно от нее. Ведь есть еще вариант и с гидроусилителем и с кондеем.
По поводу роликов ГРМ- менял тыщ 10 назад, да и звук идет из области гидроусилитель/генератор
