D5 заглох "motor dringend wartung" (насос подкачки топлива)
Добавлено: 13.07.2011 00:35
Dasher
заранее понимаю..что может быть что угодно.. но все же.. может, кто сталкивался..
Добавлено: 13.07.2011 01:04
блин.. съездил.. машина только что на кольцевой стала..(((((
Я понимаю, что ситуация тебя очень напрягла
motor dringend wartung - двигателю требуется срочное обслуживание
Об этом можно прочитать воспользовавшись ПОИСКОМ http://forum.volvo-club.by/search.php?k ... 1%81%D0%BA
Добавлено: 14.07.2011 00:58
Dasher
короче комп ругается на давление топлива:
1. ECM-6805 Boost pressure control. Faulty flow.
2. ECM-2505 Fuel pressure. Pressure too low.
3. ECM-2503 Fuel pressure. Pressure too low
если долго маслать.. заводится.. газу даю до упора... все равно.. несколько секунд и глохнет..
снял трубку перед клапаном на насосе - топливо не идет.. получается топливный насос (в баке)
Добавлено: 14.07.2011 08:16
MiX@
Dasher, меняй насос, это не очень трудноменяй насос, это не очень трудно.
Добавлено: 14.07.2011 08:41
Dasher
MiX@ писал(а):Dasher, меняй насос, это не очень трудноменяй насос, это не очень трудно.
что ставить.. новый, б/у.. есть ли неоригинальные.. потому что новый я нашел за семь соток..
Добавлено: 14.07.2011 08:50
MiX@
Я новый находил за 170 бош без корпуса, корпус старый можно использовать.
Добавлено: 14.07.2011 09:20
Dasher
номер детальки не подскажешь..
Добавлено: 21.07.2011 13:57
Dasher
Dasher писал(а):номер детальки не подскажешь..
кому пригодится.. умер насос подкачки.. Bosch 0580454005 можно либо подобрать по бошу.. либо заказать.. есть в германии, польше.. и т.д.
стоит около 100 евро..
Добавлено: 01.11.2011 12:47
daimon_prj
по поводу этого подкачивающего насоса могу сказать что на 100% подходит электробензонасос от новых инжекторных жигулей, сам покупал только что за 300 тыщ белрублей
Добавлено: 11.02.2012 10:41
Volvod
daimon_prj писал(а):по поводу этого подкачивающего насоса могу сказать что на 100% подходит электробензонасос от новых инжекторных жигулей, сам покупал только что за 300 тыщ белрублей
стакан в сборе?
и какие параметры насоса?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
у меня Ecm 2505 тож выскакивало когда подкачка сдохла
Добавлено: 11.02.2012 11:31
daimon_prj
сам насос подходит, параметров насоса не знаю, зашёл в магазин и показал свой нерабочий насос, вот и весь подбор
Добавлено: 11.02.2012 16:59
Volvod
daimon_prj,
ты показал сам насос или стакан в сборе?
Добавлено: 11.02.2012 19:05
daimon_prj
сам насос
