Страница 1 из 2
Добавлено: 14.07.2011 00:46
Antoha писал(а):...вот только недавно резину поставил не 195/65....а 205/65....может из-за этого...
Скорее всего резина. Но не из-за размера.
Хотя и размеры у тя неправильные
вот твои колеса:
185/65 R15
195/60 R15, 205/55 R15
205/50 R16, 225/45 R16
205/45 R17, 215/45 R17
215/40 R18
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
развал делал?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Antoha писал(а):вот только недавно резину
Старая не гудела, как я понимаю
Добавлено: 14.07.2011 08:43
может турбина "чудит"?
Добавлено: 14.07.2011 10:05
yagger писал(а):может турбина "чудит"?
это уже ты копнул так копнул.
Все ж просто:
Человек поменял резину - она загудела- значит кривая резина.
Макс Локима привез себе из Литвы китайскую резину - гудит "мама дорогая".
Старая не гудела.
Добавлено: 15.07.2011 22:48
Alex_T5
резина как выриант будет гудеть зимняя , смотри ступичные опять
, видимо специалисты великие меняли , подними на домкрате каждое из колес и раскрути вручную их (передние колеса возьмись за пружину услышишь перекат)а сзади сразу должен быть гул , и заодно в кпп проверь масло
Добавлено: 16.07.2011 00:49
Lokima
Щорс писал(а):Макс Локима привез себе из Литвы китайскую резину - гудит "мама дорогая".Старая не гудела.
За то стоила 130у.е ну до конца лета думаю хватит
Добавлено: 22.07.2011 18:18
pilot2k
патшипник там взлетает 90%
Добавлено: 22.07.2011 18:22
pilot2k писал(а):патшипник там взлетает 90%
а это к чему
Antoha писал(а):..ступичные подшипники поменял....подвеска в поряде.......
Добавлено: 24.07.2011 11:35
pilot2k
2Щорс, пусть перепроверит..... сам видел офигенные люфты на только что замененной подвеске с новыми "кетайскими деталями".... так что и потшипник в ту же кассу может быть.
Antoha, как давно их менял и какие ставил? так только при разгоне гудит?? при постоянной скорости все ок?
Добавлено: 04.08.2011 22:21
Alex_T5
еще как вариант если машина с турбиной , в интеркуллере дырка
Добавлено: 31.10.2011 20:19
или направленную правильно одеть
Добавлено: 31.10.2011 21:10
uikt0r писал(а):Это проверяется стоя на месте и газуя - может и турбина свистеть
не вводите людей в заблуждение так турбину не проверишь потому как на холостых давление сбрасывается через бойпас.
Добавлено: 04.11.2011 13:14
Antoha писал(а):потшыпник новый и реально в идеале
кто тебе такое сказал
Добавлено: 04.11.2011 13:18
заедь в клубный гараж они разберутся
