Страница 1 из 2
Добавлено: 15.07.2011 23:54
Simak
иван_самара писал(а):Да кстати а можно ли сделать так чтобы автоматически загорался ближний свет или только габариты ?
Ближний так точно можно, у меня при заводке автоматически включался, я его спецом погасил, так же можно и обратно включить
Если есть мануал, почитай, если нет я посмотрю в своем (ща под рукой нет, в бардачке лежит). А еще подголовники необычно снимаются (читай форум))))
Добавлено: 17.07.2011 22:28
mohitos
Simak писал(а):А еще подголовники необычно снимаются (читай форум))))
ААА! Симак, где позавчера был? Ездили на природу с ночевкой, когда собрались спать я захотел подголовники снять. В итоге пятеро взрослых мужиков с книжкой в руках минут 20 колупались, но так и не сняли эти подголовники
Зато я обнаружил какие-то рычажки сзади снизу сиденья, что за они?
Добавлено: 17.07.2011 22:32
Снимается 5 сек, нужно знать не только куда нажать, но и как. Не раз снимал "неснимаемые" подголовники.
Добавлено: 17.07.2011 22:54
Drakon4ik
Удивительная машина !!! что б поставить родной круиз, нужно забашлять касарь
идиоты конструировали.
Добавлено: 17.07.2011 23:02
mohitos
buyan писал(а):Снимается 5 сек, нужно знать не только куда нажать, но и как
Блин, ткните носом меня в ссылку, а то я не нашел такой темы. Или объясните здесь как снять неснимаемые подголовники. Жуть как интересно
Добавлено: 17.07.2011 23:03
mohitos, Приезжай сниму
Добавлено: 17.07.2011 23:06
mohitos
buyan писал(а):mohitos, Приезжай сниму
Болгарка у меня тоже есть
Добавлено: 17.07.2011 23:10
Зачем же болгарка
buyan писал(а): нужно знать не только куда нажать, но и как
Ловкость рук и никакого мошенства
,а болгаркой любой сможет.
Добавлено: 17.07.2011 23:27
mohitos
buyan,я б с радостью
но мне до Минска-Пинска далековато будет ради этого ехать. Обидно было, когда у меня не получилось снять подголовники и пришлось спать полусидя, а тесть с тещей хвастались как у них в киа кларусе все легко снимается и раскладывается
. Я так понял там надо нащупать какие то кнопки под обивкой. Щупал, вроде нету ничего. Они вообще насколько легко вытаскиваются?
Добавлено: 17.07.2011 23:29
mohitos, насколько я понял у нас сидения все равно в ровную плоскость уложить не получится
Добавлено: 17.07.2011 23:32
mohitos писал(а):Они вообще насколько легко вытаскиваются?
10-20 секунд.
mohitos писал(а):Я так понял там надо нащупать какие то кнопки под обивкой.
Все верно, находятся по направлению ножек подголовника, внизу выпуклой части верха спинки.
Добавлено: 17.07.2011 23:33
mohitos
Спасибо. Завтра пойду искать эти кнопки. Главно не сломать ничо тама
Добавлено: 17.07.2011 23:37
есть там чуть выше две пластмаски не спутай с фиксаторами.
Добавлено: 18.07.2011 09:40
marik
buyan писал(а):10-20 секунд.
нешта ты падганиваеш димон
Добавлено: 18.07.2011 09:51
marik писал(а):нешта ты падганиваеш димон
НУ 5 сек это ж образно
Добавлено: 18.07.2011 10:09
HaMMeR
нажать надо на сидушки сзади, нащупай кнопачки
в ровную площадку задние лягут
а рычажки это чтоб передние сложить. дергаешь за оба и складываешь спинку вперед
Добавлено: 18.07.2011 10:15
HaMMeR писал(а):нажать надо на сидушки сзади, нащупай кнопачки
Так в мануале написано, а ты попробуй нащупай. Я на кошках тренировался, т.е. на своей 850, шкуру надо было снять с седла.
Добавлено: 18.07.2011 10:27
HaMMeR
да ну, снимал я просто, шкуру уж точно не снимал
