Подскажите по сопротивлению натяжителя ремня
cuba
Авто: Volvo XC90, 2.0 D5 (D4204T23) , AWF22AWD, 2018
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
Подскажите пожалуйста по ВРЕМЕННОМУ подключению сопротивления в сработавший пиропатрон водительскго ремня на XC90 (пока не найдется ремень на замену).
На самом корпусе ремня с натяжителем имеется фишка "мама" большая круглая c 2 контактами в которую вставляется "папа" проводки srs. Приобрелся резистор на 2 Ом мощностью 0.125 Вт (кажется), так вот собственно сам вопрос, необходимо отключить фишку "папа" от корпуса нятяжителя и подключить сопротивление на контакты или данная фишка с сопротивлением затем должна быть обязательно подключена к натяжителю?
VOLVO for LIFE
Благодарил (а): 11 раз
не нужно, только резАк подключил и все дела. По сопротивлению не помню, лежит где-то в гараже, когда-то с тачки снял, менял владельцу ремень выстреливший, а вместо разьема обнаружил резачек.
cuba
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
buyan писал(а):не нужно, только резАк подключил и все дела. По сопротивлению не помню, лежит где-то в гараже, когда-то с тачки снял, менял владельцу ремень выстреливший, а вместо разьема обнаружил резачек.
:good: Спасибо добрый человек!
VOLVO for LIFE
