----не актуально----
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
срочно нужна помощь!
за последнюю неделю-две эксплуатации авто (v70 2.5 tdi 99г) заметил следующее - педаль тормоза стала тугая,но все работало ок и тормоза и "авс" ,но иногда педаль становилась дубовой и не тормозилось.
вчера-сегодня заметил что педаль становится мягкой а иногда вовсе проваливается и пропадают тормоза. если 3-4 раза подкачать резко,то появляются,но потом снова пропадают.чуть до дома доехал сегодня...
жидкость не уходит находится на рабочем уровне,ничего не течет...
что смотреть,что делать? подскажите если кто знает.
Последний раз редактировалось kkk 26.11.2011 20:12, всего редактировалось 1 раз.
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
Хрень знаю,черную круглую дА?
А почем она стоит может кто знает ? Нет не так спрошу - Есть смысл БУ ставить или лучше новый ?
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
попутный вопрос ------ а вакуумный насос не может быть участником так сказать несанкционированной акции ??
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
нет таких траблов нету пока ...
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Большая круглая черная хрень - это вакуумный усилитель. А главный тормозной цилиндр - это то, что к нему прикручено и имеет расширительный бачок с тормозной жидкостью. Если педаль как бы сама проваливается в пол, то это скорее всего цилиндр . Посмотреть нужно на рабочие цилиндры, то что на колёсах , если потёков жидкости нет и жидкость не уходит , то 70% главный. Его разобрать и поменять изношенную манжету, или менять в сборе.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Манжету!?!
Ремкомплекта не найти!А если и подберешь=не факт что долго прослужит!
Пацаны говорят что фуфел однозначно! Лучше бу подкинуть оригинал!ВоЯ узнавал новый 100 уе италия
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
согласен,ремкомплект дело редкое... сегодня с утра проверил шланг вакуума - в норме, сосет отлично. на колесах течей нет и вообще нигде не протекает.....
kkk
Авто: v70
Сообщение kkk »
НЕТ ЖИДКОСТЬ НОРМАЛЬНОГО ЦВЕТА,ЖЕЛТОВАТАЯ,ЧУТЬ ТЕМНЕЕ ДЕВСТВЕННОЙ ИЗ БАНКИ. ДА УЖЕ РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ НА БУ ОРИГИНАЛ *ГТЦ* ПО ЛОГИКЕ ИЛИ ОН ИЛИ УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ..
БУДУ ПРОБОВАТЬ.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
kkk писал(а):НЕТ ЖИДКОСТЬ НОРМАЛЬНОГО ЦВЕТА,ЖЕЛТОВАТАЯ,ЧУТЬ ТЕМНЕЕ ДЕВСТВЕННОЙ ИЗ БАНКИ. ДА УЖЕ РЕШИЛ ЗАМЕНИТЬ НА БУ ОРИГИНАЛ *ГТЦ* ПО ЛОГИКЕ ИЛИ ОН ИЛИ УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ..
БУДУ ПРОБОВАТЬ.
Есиб усилитель не "усилял", то педаль тугая была бы, типа как тормозить с выключенным двигателем. Скорее ГТЦ.
Подари неисправный если он не нужен :D .
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
а что на вольво не продают ремкокплект ГТЦ?
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
dimos писал(а):а что на вольво не продают ремкокплект ГТЦ?
Говорят да! Но я бы подыскал замену, 2 раза уже таким образом ремонтировал, 1 раз главный цилиндр сцепления Ауди-100 ремкомплект покупал, и 1 раз ГТЦ на Вольво 460 манжета от Москвича-2141 вроде подошла, точно не помню. Все работало без проблем.
