Страница 1 из 2
Добавлено: 24.07.2011 11:32
tornado77
я думаю это не проблемма,сетку ты и сам почистишь(поменяешь),это делается просто(на многих машинах делал сам)на вольво только пересел,пока незнаю..хотя после замены топливного фильтра-чуть завели(насос сам не закачивал топливо)-пока не дернули..
Добавлено: 24.07.2011 13:17
Gollem
tornado77 писал(а):я думаю это не проблемма,сетку ты и сам почистишь(поменяешь),это делается просто(на многих машинах делал сам)на вольво только пересел,пока незнаю..хотя после замены топливного фильтра-чуть завели(насос сам не закачивал топливо)-пока не дернули..
У меня похожее было, я когда фильтр топливный менял, тоже не хотела заводиться. Хотя бенза в топливник налил.
Проблема решилась путём "Шприцирования" топлива в клапан обратки из ТНВД.
Хотя я менял, когда была немного подзабита система подачи топлива( это я потом выяснил )
Добавлено: 11.08.2011 00:23
Gubbler
так где можно почистить бак ? и сколько примерно стоит и в какие сроки ? (п.с нечайно кусок шланга туда опрокинул)... надо достать
Добавлено: 11.08.2011 00:40
tornado77 писал(а):насос сам не закачивал топливо
Так в ренодизеле нет насоса подкачкиЮ при замене фильтра нужно быть очень осторожным.
Добавлено: 11.08.2011 08:45
Andrej75
buyan писал(а):tornado77 писал(а):насос сам не закачивал топливо
или иметь грушу...
Добавлено: 11.08.2011 23:55
Gubbler
так знает ктонибудь ??
Добавлено: 12.08.2011 00:21
hand man
Чего то страно что Буян не может почистить бак.
Я могу но дней 10 занят.
Добавлено: 21.08.2011 00:36
Gubbler
Почистил бак, фух.. ну и жесть, очень много песка, и грязи, салярка мутная, сеточка вся была закоксованная, не знаю как насос ещё работал
, ну зато теперь вздохнёт моя вольво свежим воздухом , на очереди чистка форсунок
Добавлено: 21.08.2011 07:32
Саша 1977
Бак сложно снимать"
Добавлено: 21.08.2011 07:50
Димк@@@
на S80 своей снимал бак, ну немного повозиться надо, а так все своими силами реально сделать)
Добавлено: 21.08.2011 09:48
NorthStarGarage
Gubbler писал(а):Почистил бак, фух.. ну и жесть
А фотоотчёт сделать забыл
Добавлено: 21.08.2011 09:58
Димк@@@
Думаю в такие моменты, не до фоток
Добавлено: 23.08.2011 17:49
Gubbler
в малиновке 4 , не доезжая 1 остановку до конечной, там СТО .
Добавлено: 12.10.2011 21:02
salex
Мне срочно нужно почистить сеточку топливозаборника. Кто возьмется?
Добавлено: 17.10.2011 19:23
Димк@@@
Так сам почисти вроде не сложно, под сидением лючок должен быть открутить и вымешь насос с сеточкой и почистишь. тока чтоб топлива в баке почти на 0 было, а тос крышки и польеться)
Добавлено: 18.10.2011 09:03
salex
Димк@@@ писал(а):открутить
какой там ключ? Слышал, что специальный нужен какой-то
Добавлено: 26.10.2011 13:49
valency
интересна сама процедура. выкачал солярис, достал насос, продул его и т.д. а что с самим баком? ветошью в нем мусор собирать или снимать и химией какой мыть? это же если вдруг не все смоется, потом уедешь на коктейле с этой химией
