Страница 1 из 13
Моторные масла Neste (Финляндия) и др. жидкости
Добавлено: 25.07.2011 09:44
Вся информация по телефонам
+375 29 634 87 51
+375 29 564 87 51
ЭДУАРД
Пароль " я из вольво клуба"
Ассортимент с описанием:
http://www.nesteoil.ru/default.asp?path ... 5860,15957
ПОДБОР https://www.neste.fi/suositustaulukko/s ... px?lang=ru
Neste является ведущим поставщиком базовых масел III и IV группы (HC и PAO) на европейские блендинг-планты. В частности на базовых маслах Neste изготавливаются Castrol, BP, Aral, Statoil, Valvoline.
В настоящее время блендинг (приготовление продукта путем смешивания компонентов) масел Neste производится на мощностях компании Ashland в г. Дортрехте (Нидерланды). Оттуда продукция поступает в Финляндию, где расфасовывается в потребительскую тару. А из Финляндии поступает на склад в Беларусь.
P.S. Из постоянных клиентов: Lokima, buyan, handman и автопарк их друзей/родственников,
Брали: Карабасы, cheekerman, macrophage, Andrei, akz, Pavel Zen, Пряничный Мыш, Vansun, SergiuS, Simak, Miko, -LG-, Beavis, Brandonhit, PigPog, 070boroda, Killer Whale, sergej, laguna1, ШМЭЛ, BASS, Jackson, agentos, ЕЖик, Alex_tenshi, Nom@de, и многие другие (всех не упомню)..
Добавлено: 25.07.2011 09:49
Drakon4ik
5в-40 5 литров надо, почем будет?
Добавлено: 25.07.2011 10:01
Neste Jaahdytinneste - антифриз на основе этиленгликоля, который содержит добавки, противодействующие ржавлению, коррозии и пенообразованию. Разбавляется водопроводной водой. Превышает требования нового британского стандарта BS 6580:1992, Afnor R15-601 и ASTM D 3306.
Neste Jaahdytinneste - антифриз с длительным периодом эксплуатации. Он сохраняет свои рабочие качества в течении не менее двух лет.
Повышенная антикорризийная защита Neste Jддhdytinneste очень важна в современных двигателях, т.к. для отвода излишнего тепла охлаждающая жидкость должна иметь свободный доступ к охлаждаемым поверхностям. Ржавчина и другие продукты коррозии могут ослабить отвод тепла и забить каналы системы охлаждения.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА
Плотность при 20 оС 1120 кгм3
Морозостойкость, 25 раствор - 14 оС
Морозостойкость, 50 раствор - 37 оС
рН, 50 раствор 8,1
Neste Jaahdytinneste рекомендуется использовать как в карбюраторных, так и в дизельных двигателях. Антикоррозийные вещества эффективны лишь в том случае, если они присутствуют в достаточном количестве в системе охлаждения. Поэтому важно, чтобы жидкость в системе содержала минимум 40 объемных процентов антифриза. Недостаточная морозостойкость может вызвать образование льда, что в свою очередь может привести к повреждению двигателя и радиатора. Наличие ледяных пробок в системе охлаждения также может вызвать повреждение двигателя, поскольку циркуляция охлаждающей жидкости затрудняется, вызывая перегрев двигателя.
Нет, однако, необходимости использовать более 60 антифриза, поскольку при вышеуказанном соотношении достигается наилучшая морозостойкость (около - 50 оС) и дальнейшее увеличение концентрации уже не дает дополнительного эффекта.
NESTE SUPERJAAHDYTINNESTE XLC
ASTM D 3306/4340 ASTM D4656/4985
AFNOR R-15-601 1)NATO S-759
norm V5123 1) SAE J1034 1)
BS 6580/1992
Neste Superjaahdytinneste XLC - антифриз на основе этиленгликоля. По техническим характеристикам: противодействие коррозии, перенос тепла и срок использования он относится к высшему классу. Хорошая морозостойкость вместе с высокой точкой закипания защищает двигатель как и при чрезвычайно низких, так и при высоких температурах.
Neste Superjaahdytinneste XLC не содержит соединений фосфатов, силикатов и нитритов. Благодаря заслугам запатентованих присадок нового типа, достигается высококлассная защита как и от коррозии для двигателей с металлическими и алюминиевыми частями, так и хорошая защита от кавитации.
Neste Superjaahdytinneste XLC обладает долгим сроком использования и сроком замены. Основанный на органических соединениях пакет присадок защиты от коррозии, на практике почти неистощим, благодаря ему достигается совсем отдельного класса срок использования. На широких полевых испытаниях для грузовых автомобилей достигнуто 650 000 км / 8 000 часов срок замены и соответственно на легковом автомобиле 250 000 км/2 000 часов, а также на двигателе местного назначения 16 000 часов замены. Мы рекомендуем заменять антифриз либо каждые 5 лет, либо опираться на рекомендации изготовителя двигателя.
Neste Superjaahdytinneste XLC выполняет большинство стандартов для антифриза с длительным диапазоном замены, изготовителей двигателей OEM, среди них AUDI/VW G 12, G 12+, BMW/ROVER, DAF/LEYLAND, DAIMLER/CHRYSLER, DETROIL DIESEL, DEUTZ, FORD WSS- M97B44-D, HONDA, JAGUAR, KOMATSU, MACK, MAN, OPEL, RENAULT, SAAB, SCANIA TB 1451, SEAT, STEYR, SUZUKI, SKODA, VW..
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность кг/м3 при 20 оС 1116
Морозостойкость, 40 % раствор - 25 оС
Морозостойкость, 50 % раствор - 37 оС
Морозостойкость, 60 % раствор - 52 оС
рН, 50 % раствор 8,6
NESTE JARRUNESTE
Тормозная жидкость
NESTE JARRUNESTE - тормозная жидкость для любых гидравлических тормозов, гидросцеплений и дисковых тормозов. Выступает также в качестве очистительного средства в тормозных системах.
NESTE JARRUNESTE - гидроскопическое вещество, которое предохраняет тормозные системы и обеспечивает безотказное действие. Продукт выполняет требования спецификаций SAE JI703, JI704, ISO 4925 и DOT3, DOT 4 - требования к качеству. Не испаряется.
Добавлено: 25.07.2011 10:27
dimos
еххх... все стале борыгаме соре за офф забань меня друк
Добавлено: 25.07.2011 10:37
Щорс писал(а):Брали: Карабасы, cheekerman, macrophage и многие другие (всех не упомню)..
и я брал , ща на нём езжу.
Щорс писал(а):Neste Jaahdytinneste
сколько денег за 7 литров?
Добавлено: 25.07.2011 10:41
Alex2379
Щорс, а по деньгам масло и антифриз на мой Вольво, скока?
в л.с. пожста :oops:
Добавлено: 25.07.2011 11:35
Да, скока масло буд 5в40 7 литров
Добавлено: 25.07.2011 11:40
Pavel Zen
ну и 0-30 скока?
Добавлено: 25.07.2011 12:52
ты мне 0в30 дааавно обещал :(
Добавлено: 25.07.2011 14:47
Andrei, Alex2379, Pavel Zen, Nom@de, Brandonhit, всем ответил :yahoo:
Теперь МАСЛА МОТОРНЫЕ:
NESTE CITY PRO 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло
SAE 5W-40
API SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
ACEA C3
MB 229.31
VW 502.00/505.00
BMW Long Life-04
Porsche
Neste City Pro 5W-40 рекомендуется использовать круглый год в любых условиях, в
бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Оно пригодно как для как
для двигателей без турбонаддува, так и с турбонаддувом.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
NESTE CITY PRO LL 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей GM: Opel и Saab
SAE 5W-30
GM-LL-A-025 (бензиновые двигатели)
GM-LL-B-025 (дизельные двигатели)
ACEA A3, B3, В4
API SL, SJ/CF
VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01
Neste City Pro LL 5W-30- полностью синтетическое моторное масло для удлиненных интервалов
замены масла, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей нового
поколения Opel и Saab концерна General Motors, оснащенных ECO-Flex System, в которых
требованиями являются GM-LL-А-025 или B-025.
Neste City Pro LL 5W-30 выполняет требования GM для удлиненных интервалов замены масла
спецификаций для бензиновых двигателей GM-LL-A-025 и дизельных двигателей GM-LL-B-025
Opel и Saab.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30
Полностью синтетическое масло для двигателей легковых автомобилей
SAE 0W-30
ACEA A5/B5
API SL/CF
Neste City Pro A5/B5 0W-30 разработано в особенности
для 5-ти цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей
Volvo, выпущенных в 2005 году и требования к маслам в которых ACEA A5/B5.
Neste City Pro A5/B5 0W-30 подходит и для других бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей и вэнов, когда требования в них АСЕА А5/В5 или
API SL, SJ/CF, напр. Renault, Citroën и Peugeot.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30
Моторное масло для продленных диапазонов Volkswagen 504.00/507.00
SAE 5W-30
VW 504.00 и 507.00
ACEA A3/B4
MB 229.51
Масло Neste City Pro W LongLife III 5W-30 специально разработано для систем
LongLife Service легковых автомобилей бензиновых и дизельных двигателей VW, Audi,
Skoda и Seat имеющих требования продленных промежутков замены масла. Оно
особенно применяется для автомобилей, в которых используется фильтр твердых
частиц выхлопа дизельных двигателей. Работа фильтра требует использование так
называемого Low/Mid SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и
фосфора. Требование для масла для дизельных двигателей - VW 507.00. Требование
для масла для бензиновых двигателей VW 504.00.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
NESTE CITY PRO C2 5W-30
Полностью синтетическое экономящее топливо моторное масло
SAE 5W-30
ACEA С2
ACEA A5/B5
API SM/CF
Уровень производительности PSA B71 2290
Масло Neste City Pro C2 5W-30 является полностью синтетическим экономящим
топливо моторным маслом. Оно разработано специально для автомобилей Toyota,
Honda, Mitsubishi, Subaru, Citroën и Peugeot, в которых используется фильтр твердых
частиц выхлопа дизельных двигателей и устройства переработки выхлопных газов,
которые требуют к применению масла класса АСЕА С2. Работа фильтра (DPF)требует
использование так называемого Low SAPS масла, с низким содержанием сульфатной
золы, серы и фосфора.
Масло Neste City Pro C2 5W-30 подходит для таких бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей и вэнов, в которых необходимо применять
маловязкие и с низким трением масла, отвечающие классу АСЕА А5/В5. Оно
подходить для применения также и в других автомобилях, где требуются к
применению масла класса API SМ/CF.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
NESTE CITY STANDARD 5W-40
Синтетическое моторное масло
SAE 5W-40
API SL/CF
ACEA A3, B3, B4
VW 500.00/505.00/505.01 (уровень производительности)
MB 229.1
Neste City Standard 5W-40 – единственное из масел Neste удовлетворяющее
требованиям VW 505.01, необходимым для TDI дизельных двигателей 2000 и новее
марок с прямым впрыскиванием
Добавлено спустя 51 секунду:
NESTE CITY STANDARD 10W-40
SAE 10W-40
API SL, SJ/CF
ACEA A3, B3, B4
VW 502.00/505.00
Neste City Standard 10W-40-синтетическое моторное масло
Добавлено спустя 55 секунд:
NESTE CITY STANDARD 5W-30
SAE 5W-30
API SJ
ACEA A1/ B1
ILSAC GF-2
Ford WSS- M2C 913-B, M2C 913-A, M2C 912-A1
Neste City Standard 5W-30-маловязкое синтетическое моторное масло класса ACEA
A1/B1, в котором приняты во внимание требования к качеству двигателей современных
разработанных легковых автомобилей с малым выбросом и малым трением. Его
свойства особенно подходят для современных двигателей Ford, для которых
рекомендуется масло, отвечающее спецификации M2C 913-B, M2C 913-A либо M2C
912-A1.
Neste City Standard 5W-30 рекомендуется использовать для легковых автомобилей и
микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями, которые специально
разработаны для масла с малым трением и низкой вязкостью.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
NESTE PREMIUM 10W-40
Полусинтетическое моторное масло
SAE 10W-40
API SJ/CF
ACEA A3/B3
Neste Premium - это полусинтетическое моторное масло для бензиновых и
Добавлено: 25.07.2011 18:16
Serg s 70
SAE 10W-40
API SJ/CF
ACEA A3/B3
Сколько такое?
Добавлено: 25.07.2011 19:17
Щорс писал(а):NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30
SAE 0W-30
ACEA A5/B5
пачом
Добавлено: 25.07.2011 23:22
Lokima
SAE 0W-30
ACEA A5/B5
пачом
:good:
Добавлено: 26.07.2011 09:30
mohitos
Щорс писал(а):Позже выложу в этой теме с картинками и ценником к каждому виду масла
Andrei писал(а):сколько денег за 7 литров?
Nom@de писал(а):Да, скока масло буд 5в40 7 литров
Pavel Zen писал(а):ну и 0-30 скока?
akz писал(а):пачом
И я добавлю: где цены ?
Добавлено: 26.07.2011 11:23
mohitos писал(а): И я добавлю: где цены ?
всё в личках. :good:
Добавлено: 26.07.2011 12:20
mohitos писал(а):И я добавлю: где цены ?
А я пока созваниваюсь с каждым лично.
Или пишу в личку.
Добавлено: 27.07.2011 10:58
Пряничный Мыш
сколько за 6 литров такого:
Добавлено: 27.07.2011 14:40
всем ответил в личку
Добавлено: 27.07.2011 15:05
Jockey
Щорс, привози пару бочек на сходку, будешь разливать ;)
Добавлено: 27.07.2011 15:27
Vansun
Че-нить
ACEA A4/B4
Синтетика
можно и 5в30 и 0в30
Какие емкости бывают и цена? желательно кратно 6 литрам
