Разборка задней двери и замка (фотоотчет)
Через 30 сек после закрытия машинки центральным замком, должен издаваться лёгкий щелчек, говорящий вам об отщелкивании тяги от направляющей, с целью сделать невозможным открытие двери изнутри после разбивания стекла например.
А у меня в последнее время к этому щелчку добавился пренеприятнейший вжжжик :crazy: . В субботу решил от него избавится.
Вот что получилось:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сборка в обратном порядке.
На все про все затрачено 5 часов. Реально хватит 2-3 на эту же процедуру, если не обдумывать постоянно следующий шаг, а знать его.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_012778e21e91874c8bb8db79ed73b3ee[/img]
Снял заглушку с торца дверки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_02b73b902a7077c6c1acbd17372c458b[/img]
открыл дверь
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_0bcd747ee0735edf101ee10c9c3af8a9[/img]
Снимаем панель
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_0dc96945391722130a4e987a05e0c627[/img]
Отпустил на два оборота
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_0e69846bb2f02a1cf52fe880ddadf5ce[/img]
отделил исполнительный механизм от управляющего
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_15e3623ddf2a460c767d2ba000cf9c05[/img]
открутил два болта
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_1c60501323e174af4c1cb5f10a1b23ee[/img]
Раскручиваем эти болты
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_1d714b08e064b5fcd7a820f71e023713[/img]
Открутив болт на 6 оборотов снял крепление
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_206f993d06e746c7abac14a03b9469d2[/img]
Снял ручку, под ручкой два болта открутил
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_3366c118934a2053941a13c7a0b1e178[/img]
Поднял вверх руками стекло и закрепил малярным скотчем
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_42e8da72602c4d4c8f262e32df06a4a5[/img]
А на крышке, нашёл выработку направляющей, из-за чего тяга не плотно прилегала к шестерне мотора. Причина выработки - отсутствие смазки в этом месте. Жлобства короче. Проложил вспененный двусторонний скотч, смазал.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_481546abc61cfb61ae33f5d2ecd3fe15[/img]
Не без титанический усилий выволок замок
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_485102feeee73eb67a188a769f9bc979[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_4ae1e2be7e84a98e5b8b3bd038c1e34e[/img]
Опускаем стекло на 15 см
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_4f3aa1ea600cf164272223a8d547ed35[/img]
Снимаем пистонны, и "взводим" в исходное положение
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_4f7ad353df8808de77308b7fcb2903cd[/img]
Снял внутреннее уплотнение ручки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_53a4e415aefc7338911b40733cf3c06d[/img]
Аккуратно отщелкнул ее
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_586743c2c003d3fdbf21cc9817b5f0e1[/img]
Вскрытию мешает эта тяга
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_65aa9aa26bff58077cc9be0658a69245[/img]
Отсоединил разъем и получил виновника ВЖИКА
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_6c21dccd6fd93f3ee96d34e2ad558076[/img]
Снял ручку, под ней ещё один болтик открутил
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_703894b35e7e5f8729182c8abf398c5d[/img]
Снял металлические кожухи с замка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_773ea56116a184cc6e373a2a1530a076[/img]
Выщелкнул пистины крепления замка к панели
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_77c5bfe4d90d2b2858c11268652c1d8e[/img]
Открыл
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_7c7f248218248fc6440c7e1b487a66d1[/img]
высверлил заклепку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_7f0b1365d8669cbae89ab1db5777b88a[/img]
Скрутил обратно, подключил к авто. Проверил. Проверка пройдена!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_7fdfe889caf5c51d4e2a5efed0466ba8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_84e25a4bf54ede79c16f0c42ac6a86bb[/img]
На двух защелках крепился он
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_986a511769ef37a2baa243691e94a291[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_a3459df4f4e107ca45785462e3b98957[/img]
после этого снимите обязательно эту пружинку, иначе при дальнейшем разборе вылетает, и поиски могут быть очень долгими, у меня 30 мин примерно
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_b52067b6ed4921422eb33d0c3e3b581d[/img]
В открывшихся отверстиях видим болты крепящие стекло
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_b8d0b485bc36ca4d53b1fdb4b5f28e98[/img]
открутил болты замка двери
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_bd4e8c823d27f94b726f9f90e6ab46c9[/img]
Снял трос ручки, тягу и открутил панель
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_c6328b2602c0429d633cdf501625d706[/img]
Снял пластиковый уголок
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_c95b4e8fe6c8f6b73b1672df5b590d52[/img]
при детальном рассмотрении установил что звук идет из этого механизма
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_cf655dd02984b28da9743e19836c8821[/img]
Снял шторку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_d169e57bbe2b621e33e5347b4aa64d44[/img]
Открыл крышки н внутренней панели двери
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_fed8a029351de1905e76a4d102673a05[/img]
Под заглушкой болт, крепящий ручку
пипец... :crazy:
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Как-то не понял - а где же шумоизоляция?
