1. Снимаем панель обшивки двери (шесть пистонов по кругу и один саморез torx под крышечкой в дверной ручке), панель снимаем движением вверх, отстегнув тягу дверного замка.
2. Панель выключателя сидит на защелках. Цепляем тонкой отверткой или лезвием перочинного ножичка и достаем на свет божий.
3. Блок выключателя собран весь на защелках: снимаем со стороны разъема по очереди панели.
4. Последнюю панель с самой площадкой выключателя можно снять отщелкнув кнопку. Сидит туго, надо будет потянуть с усилием.
5. Под кнопкой стоит качалка выключателя прозрачная. Опять же на защелках, снимаем.
6. Видим две металлические пластинки, аккуратненько достаем, они просто лежат в своих седлах.
7. Видим подпаленные контакты. Зачищаем аккуратненько. При необходимости можно немножко подогнуть контакты.
8. Собираем в обратном порядке и радуемся
