Глючит обдув салона. Хелп!!!
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
Доброго сутречка. Уважаемые форумчане есть к вам такой вопрос - стал глючить обдув салона. Машинка - S60 2003 года, без климы, тока кондей. Дело вот в чем: сегодня вечером заметил, что после того, как ключ достал из зажигания обдув продолжает работать. Пришел через час - все еще работает. Когда обратно вставил ключ в зажигание - не регулируется скорость обдува (регулятор сам крутится, а скорость не меняется). После снял клему с аккумулятора на пару мин - включил обратно - ключ в зажигание - работает, скорость обдува изменяется. Достаю ключ из зажигания - обдув прекращается. Вставляю ключ в зажигание - скорость обдува опять изменить нельзя и после того, как достаю ключ из зажигания - обдув продолжает работать. Приходится опять снимать клемму. (так проделывал раза 3-4 - все по кругу). Предохранитель вентилятора климатической установки - целый. Может кто может посоветовать в какую сторону курить? Чтобы это могло быть? Заранее благодарен откликнувшимся.
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
клубная карта №116
- 502alexei
После ночи первый раз завел машинку - все нормально регулировалось (скорость, температура). Заглушил машину. Завел опять - и те же уши - скорость не меняется (осталось та скорость, которую выбрал при первой заводке) и после заглушевания все равно дует обдув. Регулятор температуры работает. Блин, что жвсе-таки накрылось-то...
клубная карта №116
клубная карта №116
- 502alexei
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
- 502alexei
- 502alexei
- 502alexei
- 502alexei
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- 502alexei
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
