Шипение воздуха на высоких оборотах
GreeDya
Авто: Volvo 940, 1993, D24TIC
Сообщение GreeDya »
На оборотах 2000 и выше в салоне со стороны пассажира становится отчетливо слышно шипение воздуха. Так как с машинами опыта у меня пока мало, то хочу спросить великих гуру, что это может быть? К мастеру смогу загнать только на следующей неделе, а счас хочется узнать можно ли ездить с этим, ну или самому можно попробовать исправить.
Не презервативы - прорвемся!
Gollem
Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
Возможно турбина дырявая?
Проверь патрубки на момент скозняка.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
GreeDya писал(а):На оборотах 2000 и выше в салоне со стороны пассажира становится отчетливо слышно шипение воздуха. Так как с машинами опыта у меня пока мало, то хочу спросить великих гуру, что это может быть? К мастеру смогу загнать только на следующей неделе, а счас хочется узнать можно ли ездить с этим, ну или самому можно попробовать исправить.
Может турбина - она всегда шипит или посвистывает или подвывает похоже на шестерню в коробке именно после ~2000. В этом отношении бензиновые движки без турбины гораздо тише... :)
з.ы. У вас же D24TIC - Я как-то на такой авто знакомого ездил пару недель - там все так и должно шипеть - без турбины D24 ревет и цокает, а турбина лопатками очень хорошо глушит выхлопные газы дизеля - превращая их ... правильно - в ровное шипение! :)
Но как советовали выше на предмет утечек советую проверьте - может где дырка или хомут слабо затянут на самом деле...
GreeDya
Сообщение GreeDya »
Gollem писал(а):Возможно турбина дырявая?
Ок, проверю. Я и сам думал что трубина, так как вроде пневматики в машине нигде нету. Как лучше патрубки проверять, снимать их для этого?
А ездить на ней можно или пока не желательно?
Volver1969 писал(а):У вас же D24TIC - Я как-то на такой авто знакомого ездил пару недель - там все так и должно шипеть ...
Не знаю как насчет того, что должно шипеть, ведь раньше не шипело. :unknown: По крайней мере такого отчетливого звука, как будто где то выходит воздух под давлением, не было.
ЗЫ: можно на ты, я не обижусь 8)
GreeDya
Сообщение GreeDya »
В общем турбина оказалась не при чем. Дело было в маленькой дырке на входе в приемную трубу. Там-то и свистело.
