вентилятор обдува салона s80: как удалить посторонний шум?
Unvik
Авто: BMW E60 530D М-ПАКЕТ 08 235л.с.
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
может кто сталкивался с данной проблемой: периодически на малых оборотах возникает писк вентилятора.
Позавчера все-таки дошли руки до того чтобы его снять. Разобрал. Всю грязь почистил. Разсоеденил якорь от ротора. Смазал графиткой втулки. Выработка на якоре в местах соприкосновения щеток около 1,2 мм.- Вроде не критично. Собрал и поставил все назад. Предварительно дал на него 12в. Ниче не шумит. Вроде.
Через пару дней появился шелест, но не пищит пока.
Может кто устранял эту неприятную вещь?
Покупать на разборе б/ушку не очень хочется- нет гарантий что через месяц с ней не будет тоже самое.
Поделитесь опытом, если он у кого есть.
Анвик ( Виталий ) 8(029)692-97-84
volvo S80 03г.в.
двигатель:D5244T 163hps
трансмиссия: M56
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Всё правильно у меня пропал.вот уже третий год тишина :good:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Может чуть криво поставил
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
Писк пропал на низких оборотах. Так теперь постоянный шелест слышен. Звук в салоне: как в кассетнике перед началом песни-вроде тихо но шипение есть.
Ставил точно. Я перед установкой проверил : кинул 12в на него. Крутил как дурной, но тихо. Посторонних шумов не было...
Последний раз редактировалось Unvik 09.08.2011 09:48, всего редактировалось 1 раз.
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Разбери и собери ещё раз.может и увидишь что
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
:))) уж ооочень трудоемко снимать его. Может есть что получше графитки?
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
шелест может из-за лопастей,я тож графиткой смазал
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
да неет. Слышен именно электро мотор
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Unvik писал(а):периодически на малых оборотах возникает писк вентилятора.
вылезла такая же ерунда. но я только собираюсь приступить к лечению.
Unvik писал(а): дошли руки до того чтобы его снять
снимал как здесь описано: viewtopic.php?f=53&t=1654 ?
Unvik писал(а):Разобрал. Всю грязь почистил. Разсоеденил якорь от ротора. Смазал графиткой втулки.
Сам планировал сделать именно так! Насколько это сложно? Может, есть какие-то нюансы?
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
сложного ничего. Просто трудно снять сам вентилятор. Лень счас писать. Хошь позвони на мобильный
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
Unvik
GSM: +375296929784
Сообщение Unvik »
из нюансов:
1. Бардачек снимай акуратно. Там есть типа „амортизатора”. Сверху не снимай-есть риск сломать. Лучше снизу открути. Потом сверху снимешь. Ставить назад сразу снизу а верх потом защелкнуть.
2.вентилятор крепится на 5ти саморезах. Так вот самый дальний-ну очень сложно выкрутить-вкрутить.надо попотеть. Сразу откинь пластик на пороге и отверни звукоизол. Будет немного больше места для доступа.
3.все остальное разбирается: стопорную шайбу долой. Потом крыльчатку. Зажми шток в тиски с обратной стороны и покручивая крыльчатку стяни ее со штока. Так останется целой. Якорь от ротора отделить уже не проблема. Продуй. Почисти. Смазал графиткой втулки и шток. Ну и назад.
4. Перед установкой в штатное место советую проверить, дав на него 12в. Все будет слышно.
Ну вот вроде и все. А да, фишки не проворонь на бардачек-2шт.чтоб по 2раза не снимать его;)
Надеюсь поможет.
У меня пока тихо:) во всяком случае.
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
