как проверить датчик
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
как проверить датчик АВС если это реально
Благодарил (а): 11 раз
на обрыв от блока АБС, или сопротивление, а если не выяснишь, то просмотреть все энкрементные кольца
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
да дело в том что все кольца проверены досконально как сам датчик проверить
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
самое прикольное от работы до дома 10 км проезжаю дома мин 20-30 завожу опять ехать а лампочка потухла это все после замены ступичного подшипника правого с тормозными дисками
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
... датчики - индуктивные, или Холл?
" Зизо - ла плац, свилоги! "
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
я точно не знаю, тот который считывает с колеса импульсы
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Shyrken, возле торца датчика проведи многократно магнитом.На проводники в разъеме подключи тестер,и в моменты прохождения магнита возле датчика увидишь колебания стрелки или изменение показаний цифрового.Значит датчик живой.Если нет изменений в показаниях-меняй датчик.Но,сначала рассоедини датчик и соедини в разъеме.Может там все зеленью покрыто.
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
Индуктивный датчик: рассоединить разъём, измерить сопротивление.
"Вывесить" колесо, присоединить к датчику вольтметр и крутануть - посмотреть на напряжение.
Сравнить показания с другими датчиками ...
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
сурма леонид писал(а):Shyrken, возле торца датчика проведи многократно магнитом.На проводники в разъеме подключи тестер,и в моменты прохождения магнита возле датчика увидишь колебания стрелки или изменение показаний цифрового.Значит датчик живой.Если нет изменений в показаниях-меняй датчик.Но,сначала рассоедини датчик и соедини в разъеме.Может там все зеленью покрыто.
+1 так на ауди проверял, нашел обрыв в проводе заменил провод и все заработало.
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
ОК если найду причину отпишусь
