подскажите кого кто шарит в электрике: хочу поменять втулки
- Unvik
- Авто: BMW E60 530D М-ПАКЕТ 08 235л.с.
- GSM: +375296929784
может есть кто шарит и сможет сделать: поменять втулки в эл.двигателе вентилятора обдува... Или проконсультироваться стоит ли это делать и могут ли это сделать. Предполагаю что те кто занимается ремонтом генераторов стартеров и прочего.
Анвик ( Виталий ) 8(029)692-97-84
volvo S80 03г.в.
двигатель:D5244T 163hps
трансмиссия: M56
volvo S80 03г.в.
трансмиссия: M56
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
- Unvik
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
Unvik, поищи в троллейбусном депо. Там когдато были.
Найдёшь: купи с десяток на мою долю ...
Не найдёшь: ищи талантливого токаря.
З.Ы. была идея: расверлить изношенное отверстие втулок (сферических) и в отверстие впрессовать новые цилиндрические.
Проверить идею пока не успел ...
" Зизо - ла плац, свилоги! "
- Unvik
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
... почему так бедно?FantoM 740 писал(а):Шри-Япутра, Привет коллегам из форд клуба...
... из мазда-франц-пежо-ситроен-крайслер-автоамерика-лянча-альфа-мерс-мицубиси ... и проч.
... а там ничего особенного не будет. Сразу разбирать и лечить-точить ...Unvik писал(а):найти бы для примера эти втулки вживую с неживого вентилятора.
Можно было бы найти кто выточит.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Шри-Япутра,вообще то проблема,даже при наличии втулок,будет.Там имеются пружинные фиксаторы удерживающие втулки.Так их демонтировать без деформации,а потом смонтировать вместе со втулками и соблюсти должное удерживающее усилие-проблематично.Фиксатор как при демонтаже,так и при монтаже, стремится к деформации.Поэтому руки должны быть очень прямыми.А,вообще посетила как то мысль увеличивать диаметр вала якоря втулением,а благодаря этому увеличивать диаметр отверстия втулки с помощью раздвижной развертки,но увеличивается угловая скоростьвращения вала.А,ведь двигатель не маломощный.А ума, прощитать,не хватает.
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
1. Знаю. Так везде.сурма леонид писал(а): 1. Там имеются пружинные фиксаторы удерживающие втулки.Так их демонтировать без деформации,а потом смонтировать вместе со втулками и соблюсти должное удерживающее усилие-проблематично.
2. Фиксатор как при демонтаже,так и при монтаже, стремится к деформации.Поэтому руки должны быть очень прямыми.
3. увеличивать диаметр вала якоря втулением,
2. Выпрямить руки, или найти более прямые ...
3. Делали. "На глаз". Работает. Месяца 4 ...
