Замена правой полуоси на XC70 2002 года.
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
Народ! Робяты! Помогайте!
В субботу надумал в Крым, а не могу решить одну проблему: гудит справа спереди начиная со скорости 40 км\ч, при повороте налево - усиливается, отдает очень мелкой дрожью в педаль газа.
Только что с шиномонтажа: правое переднее колесо примерно в 7-10 см от внешнего края по всему кругу как бы потертое, местами покусанное.
Похожая ситуация и с левым, только там значительно меньше это видно.
Подвеску диагностировал неделю назад с раскручиванием на подъемнике у LAVTO на Ольшевского, нашли гудящую ступицу сзади, ее уже заменил в понедельник.
По переду только износ переднего сайлента рычага слева (конфеты). Никакого гула в ступицах спереди не нашли.
Еще момент, хз связано ли это, но обнаружил. Если на стоящем авто при работающем двигателе спокойно покачивать руль влево, то где-то на трети хода руля немного отдает в руль как будто что-то трется (по ощущениям в руках как резина о резину). Если крутить дальше и покачивать - исчезает. Если курить вправо - вообще такого нету.
В общем, не знаю куда и кидаццо завтра. В принципе, я готов поменять завтра ступицу (все равно к Максу и Михе еду), если дело в ней, но на диагностике ничего по ней не нашли.
С чего начать? Развал-схождение спереди проверить?
Последний раз редактировалось Klesch® 12.08.2011 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- akz
- Авто: S60 2,5Т
она же электроннаяKlesch® писал(а):отдает очень мелкой дрожью в педаль газа.
клещи покусалиKlesch® писал(а):местами покусанное
вот у них и спросишьKlesch® писал(а):В общем, не знаю куда и кидаццо завтра
Klesch® писал(а):(все равно к Максу и Михе еду),
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- akz
- Авто: S60 2,5Т
В новой точке скорее всего и новые диагносты. Я бы лучше поехал на старую
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Итак, товарищи, мы продолжаем прямой эфир с места событий
Вернулся с диагностики на новом Элите. Мастеров я в лицо и на старом не знал, а, судя по приемщикам, переехали они в новый сервис.
Итак, оглашаем приговор:
- замена передних тормозных шлангов
- замена правой полуоси
- замена вертикальных втулок передних рычагов (во тут хз, внешне они вполне целые, прошли 3т миль всего)
- замена верхних опор передних амортизаторов (опять я сомневаюсь, т.к. менял 3т миль назад, внешне без проблем)
- замена передней ступицы (о, да, детка! Диагноз подтвердился)
- провод на правый передний датчик АБС заведен неправильно (вполне может быть, в подвеску лазил сам с братом)
Итого, мое решение на данный момент: меняю ступицу, правильно завожу датчик
Все остальное буду смотреть уже после Крыма.
Вопрос в студию: какие варианты по полуоси самые не травматические для психики и кошелька?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
скантех ?Klesch® писал(а):ертикальных втулок передних рычагов (во тут хз, внешне они вполне целые, прошли 3т миль
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Возвращаясь к полуоси. Вижу тутза 90-104 баксов новую в США. В принципе, можно заказать без проблем.
Только меня терзают некоторые сомнения. Написано, что это полуось в сборе. На фотке тоже целая полуось. Но цена раз этак в 5 минимум ниже, чем это можно купить у нас.
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Продолжая поиски полуоси нашел такой вариант С доставкой в Минск за 2 недели стоимость 195 долляров, новьё.
Короче, что-то нужно в наших местных консерваториях менять...
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Спасибо за коммент, почитываю форумы про них. Чота отпало желание...jackkk писал(а):Я когда себе искал тоже США смотрел. Там в отличие от Европы есть неоргинал, который ты скинул. Отзывы разные, кто полностью доволен, у кого вскоре опять начались проблемы. По итогу взял в Литве б.у за 200 уев, все высший класс.
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
