Страница 1 из 2
ХЕЛП Сцепление проблемы !!!
Добавлено: 23.08.2011 01:28
Gubbler
Доброй ночи всем.
В вольво s60 до замены сцелпения, был шум и дрожь при не полном нажатии на сцепление (на скорости на передаче), шум и дрожь исчезали при полном нажатии сцепления, а также шум исчезал при прогретом двигателе, ну и возникал как когда. Недавно заменил диск + корзина + выжимной (новое) + маховик (б.у 92т пробег) ( всё люковское). Установили на СТО в малиноввке 4 . По началу не было ни шума ни дрожи, потом я заметил что всёже на скорости от 70км.ч на передаче если выжать сцепку чучуть, будет дрожь, а также вновь появился шум.. который исчезает при полном выжимании сцепления или когда прогреется машина (ну там как получается). После замены сцепления прошло несколько дней. Подскажите как узнать в чём причина ? Кто-то советует мол поезди, притрётся что-то там к маховику и всё будет тип-топ, другие говорят что маховик б.у виноват(хотя сказали на сто что средненький, не супер но и не совсем плохой). Очень обидно за машинку
Добавлено: 23.08.2011 08:24
Gubbler, и где же это маховики бу, с пробегом 92т продют!?
Вроде ты мальчик уже не маленький, а в сказки вериш.
Добавлено: 23.08.2011 10:51
Gubbler
Маховик брал в Литве, снимали с англичанки на разборке.. Это от маховика дрожь в сцепление ? А может не правильно установили его ?
Добавлено: 23.08.2011 11:00
неправильно установить маховик сложно. На дрож не обращай внимания, а вот появившийся шум, наверное не к добру. Поезди послушай, что дальше будет, время покажет.
Подари старый маховик! А!
Добавлено: 23.08.2011 11:23
Gubbler
Как решу проблемы, может отдам. (. Как на дрожь не обращать ? это самое главное что меня раздражает, ведь шум проходит а дрожь всегда
Помогите , что делать.
Добавлено: 23.08.2011 11:39
да мого у кого дрожит. Не критично это.
Добавлено: 23.08.2011 11:53
Пряничный Мыш
у меня дрожит порой, забей
Добавлено: 23.08.2011 11:58
Gubbler
ну как забить ? новое сцепление не должно же дрожать ? отдал столько бабосов
так обидно. Скажите, а из-за маховика сцепление может дрожать ? или причина в корзине, диске ? может не ровно поставили ? А ещё говорят , что должно притерется сцепление новое к б.у маховику..
ЧТо делать ? Очень хочу решить проблему.
Добавлено: 23.08.2011 12:13
RPX
Gubbler, спокойствие! Дрожит педаль?
Не знаю, ты эту темку видел:
viewtopic.php?f=34&t=6256 ?
Там всякие симптомы обсуждаются.
Еще был где-то на форуме описан метод, как оценить степерь убитости маховика.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
а вот и тест:
viewtopic.php?f=53&t=2071&p=48259
Добавлено: 23.08.2011 12:18
Gubbler
RPX писал(а):Gubbler, спокойствие! Дрожит педаль?
а вот и тест:
читал я ту тему уже вдоль и поперек , может быть шум идет от разбитого подшипника первичного вала кпп у меня ? и как проверить разбит он или нет ? короб опять надо снимать ?
Добавлено: 23.08.2011 12:27
да.
Добавлено: 23.08.2011 18:19
Gubbler, не нравится дрожь? покупай бензин. От вибраций на дизеле ни как не избавиться, полюбому будет подбивать в педаль. Правда я не знаю на сколько сильно это происходит у тебя. Если шум есть, то скорее всего лабусы продали подубитый (средненький)
Добавлено: 23.08.2011 22:15
Gubbler
cегодня разгонялся и на скорости на передачи на 60км.ч и на 90км.ч глушил двигатель, ни малейшей капли дрожи, кагбудто и ничего не произошло
это значит что маховик нормальный ?! П.с в пятницу проверю на дадиной машине, насколько у него присутствует дрожь (аналогичная только реальн пробег 130т) , появились подозрения по подушкам.. когда глушу двигатель, звук необычный, кагбудто что-то не так.
Добавлено: 23.08.2011 22:55
buyan писал(а):Gubbler, не нравится дрожь? покупай бензин. От вибраций на дизеле ни как не избавиться, полюбому будет подбивать в педаль. Правда я не знаю на сколько сильно это происходит у тебя. Если шум есть, то скорее всего лабусы продали подубитый (средненький)
ну не правда, у меня не бьёт у брата не бьёт, у 2х друзей есть слегка, один из них давно гоняет, 2 года уже- ничего не меняется.
Добавлено: 23.08.2011 23:21
maljr.ga писал(а): у меня не бьёт у брата не бьёт
это всего лишь слова, пок не проверю не поверю
Добавлено: 23.08.2011 23:39
буду в минске могу набрать, провериш- повериш. Смысл мне врать?
Добавлено: 26.08.2011 10:26
dimos
Добавлено: 31.08.2011 17:22
Gubbler
Отпишитесь ктонибудь, скоро буду ставить новый маховик, т.к дело в нем скорее всего. Что можно поменять попутно ? может ктонибудь список выдать ? как я понимаю масло в каробке можно поменять + сальник коленвала чтоль ? + какие то подшипники первичного и вторичного вала ? в общем кто разбирается, распишите..
Добавлено: 31.08.2011 18:05
диск сцепы и выжимной подшипник в обязательном порядке! Можно сальник коленвала махнуть и коробочный первичного вала. Корзину сцепы можно и не менять, нужно по состоянию смотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Gubbler, задариш старый маховик для изучения на предмет восстановления?
Добавлено: 31.08.2011 18:07
Gubbler
задарю, сцепление я новое всё поменял, маховик б.у купил... в итоге 3-ий раз каробас буду cнимать. Скажи , масло менять в коробке это по пути ? потом надо менять сальник коленвала и сальник коробочный, первичного вала ?
