Добавлено: 23.08.2011 22:43
и меняется только на сервисе
Добавлено: 23.08.2011 23:33
если при поворое гул усиливается значит виноват подшипник на стороне, противоположной повороту. вопрос только спереди или сзади. дорога на диагностику подвески.
Добавлено: 05.09.2011 11:30
oSg
АКЗ все верно , не такой он и дорогой , менял недавно что то около 200 тыс при курсе 7 уе, тока гляньте что бы был со стопорным кольцом , а то некоторые фирмы кладут в коробку без оного. И менять лучше где есть пресс на котором возможна выпресовка со ступицы, тогда замена займет около часа.
Тока у мня не N )
Добавлено: 09.09.2011 00:20
Wing
Неисправность ступицы можно выявить самому.
Ну, во-первых, это характерный гул взлетающего истребителя
, проявляющийся обычно на скорости больше 80 км в час.
Также можно подвесить машину и прокрутить колеса по очереди. Колесо с неисправной ступицей будет как бы шелестеть. Также может наблюдаться люфт колеса.
Если нет возможности поднять всю машину, придется подвешивать колесья по одному
Ступица меняется только в сборе. Да, можно выпрессовать подшипник, но для этого требуется пресс и рукастый мастер.
Для экономии сресдств можно поставить ступицу от фокуса, стоит она в два раза меньше. Правда, у фордовских ступиц шпильки короче, но их можно заменить старыми с вольвовоской ступицы.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Для информации -
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 72#p298372
