Страница 1 из 2
Надо ли менять масло АКПП в ХС90 3.2 америкос
Добавлено: 29.08.2011 20:48
ledek
Прочитал множетво инфы на форуме о целесообразности полной замены масла АКПП. Не нашел единодушия, более того, ответа на свой вопрос. Склоняюсь к мнению, что делать этого просто не надо. Может кто-то подскажет какие критерии, симптомы побуждающие к замене существуют? Если молчит комп, надо ли проявлять личную инициативу в этом вопросе? Спасибо за ответ.
Добавлено: 29.08.2011 20:52
Ceceron
ledek писал(а):Может кто-то подскажет какие критерии, симптомы побуждающие к замене существуют?
Цвет масла если не розовый, а близкий к коричневому ну и запах гари
Добавлено: 29.08.2011 21:02
Serniksan
ledek, "поиск" в помощь!!! Все ответы уже сказаны...
Добавлено: 29.08.2011 21:14
doublebug
Ceceron писал(а):цвет масла если не розовый, а близкий к коричневому ну и запах гари
в этой коробке щупа нету такчто оценить масло можно тока при частичной замене.
Добавлено: 29.08.2011 21:26
ledek
На элите предложили сделать замену за 3 млн., в т.ч. работа стоит 270 тыс.. С одной стороны - гарантия год, с другой - надо ли играть вслепую за такие траты? Кто спец. в этом деле на предмет практического совета?
Добавлено: 29.08.2011 22:06
dimos
1. почитать форум внимательно на тему толчки пинки коробки
2. понять сколько запланировано держать под подъездом именно эту машину
3. понять что не стоит мешать машине работать и забыть все что было прочитано после внимательного поиска по форуму
Добавлено: 29.08.2011 22:26
владимирович
ledek
надо действительно посмотреть какой цвет масла в коробке.если розовый,то сделать частичную замену и кататься спокойно.Я у себя хотел поменять-спецы посмотрели,масло нормальное долили и вперед,потому как если менять все масло в коробке слишком большая работа и $. Так что я согласен с
dimos 3. понять что не стоит мешать машине работать и забыть все что было прочитано после внимательного поиска по форуму.
Добавлено: 29.08.2011 22:44
ledek
Мы, теоретики, обсуждаем тему с должной степенью осторожности. Хотелось бы услышать мнение мастеров-практиков на сей счет.
Добавлено: 29.08.2011 23:02
Lokima
Недавно меняли на 3.2 моторе масло в коробке, слилось 2,5 литра.....было масло темного цвета хотя пробег 100000км. Стоимость копейки что по работе,что по маслу в отличие от того что ты назвал
Добавлено: 30.08.2011 11:01
doublebug
у меня 110 тон было при замене. Такойже коробас. Тож черненькое было.
Добавлено: 30.08.2011 11:43
ledek
Дайте контакт, куда подъехать на замену.
Добавлено: 30.08.2011 19:33
Ceceron
Замена масла все равно дешевле ремонта АКПП.
Добавлено: 30.08.2011 22:28
ledek
Прочитал в сервисной книжке, которая сопровождала мой автомобиль, написано следующее: "масло, залитое к АКПП не подлежит замене, в принципе, если авто не использовалось в качестве постоянного буксировочного устройства или не использовалось как авто, преодолевавшее "болотные" условия. В случае выше, замена масла через 52,5 тыс. миль. Если не использовалась таким образом - проверка на подтеки, либо замена в случае сообщения бортового компа.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Кстати, спасибо за инфу Serniksan, интересная интерпритация! Подал прочитанное оччнь хорошему челу-мастеру, обещал изучить. Однакако падсчитайте: 1л-15$. Сколько выйдет в цене 15 литров? Эстетично!!!
Добавлено: 30.08.2011 22:29
купи запорожец. если ты решаешь менять или не менять масло в коробке исключительно исходя из его цены.
Добавлено: 30.08.2011 22:37
ledek
Оплатиь на Элите 3 млн. не проблемма, уважаемый коллега, но мы на форуме для того чтобы обсуждать возникшие ситуации и решать возникшие проблеммы конструктивно, а ни никак?!, в случае с Вашим "Запорожцем". Может это Ваш родственник?
Добавлено: 30.08.2011 22:42
Ceceron
Вот Вам на примере 850-й модели, правда там другая коробка но принцип замены масла одинаков
http://www.volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
Добавлено: 30.08.2011 22:49
ledek
Эту ссылку мне дал ранее Serniksan, ему еще раз респект!!! за хорошую мысль, котораю отдал на обдумывание "практику". Вам так же спасибо!
Добавлено: 30.08.2011 22:54
ledek писал(а):Оплатиь на Элите 3 млн. не проблемма, уважаемый коллега, но мы на форуме для того чтобы обсуждать возникшие ситуации и решать возникшие проблеммы конструктивно, а ни никак?!, в случае с Вашим "Запорожцем". Может это Ваш родственник?
твой вопрос уже с десяток человек разложили по полочкам. а ты все здесь демагогию разводишь. тем более менять масло или не менять - это не проблема.
Добавлено: 30.08.2011 22:59
ledek
Кстати, Уважаемый завсегдатый akz, у меня после замены на Элите масляного насоса влючения заднего моста остался старый, оригинальный экземпляр. Вам не нужен?
