Подвесной подшипник
- Fedor
- Авто: xc70-D5
- GSM: +375297108664
Подвесной подшипник
Хочу поделиться кое-какой инфой. Как-то загудел у меня подвесной подшипник правой полуоси, размолотило его не по детски, так что на холостых оборотах дребезжал как звоночек! Полистал я умную книжку, а там пишут что на момент написания книги отдельно подшипник не меняется, а только с полуосью целиком! Снял я эту полуось, завёз товарищу на завод, где мне прессом сняли остатки подшипника, после чего я занялся поиском такого-же, размер его был 45х75х19. Однако времени было мало чтоб поискать получше, по этому поставил первое что попалось, а попался подшипник 6009 RS (от КАМАЗА) только рамер его был 45х75х16 и стоил копейки! Поставил и забыл. Примерно через 4000км опять загудело чтото справа, снял защиту и офигел, трёх шариков в подшипнике уже не хватает! Короче отдал день и нарыл в нете кучу инфы. Оказывается у нас стоит такой же подшипник как и у Фордов (мондео, фьюжен и т.д) Номера: по Fag 537401A, по Febi 19945, по Ford 1459765. Только есть маленький нюанс, по нружнему диаметру он немножко меняет радиус на пару мм, нужно будет подложить в коромысло подкладочку из фольги, а так один в один. Удачи!!!
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- Fedor
- Авто: xc70-D5
Тот что на 16 такого же плана как и Камазовский, и подкладочку под него также надо ставить или колечко стопорное, горизонтальное усилие от оси никто не отменял, на прижимном коромысле не зря бортик стоит!!! А про фордовский подшипник врать не буду сколько там разница по радиусу, бо штангеля небыло!moon_ster писал(а):Он чуть уже (16мм вроде) но хомутом ужимается очень даже по-фен-шую так что фольгу и пр. оставьте жене на кухню.
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
Подниму тему.Сегодня вывесил авто на подъёмнике(заметил потихоньку нарастающий гул,ну и чтобы не допускать до крайности....), выяснилось:
1).Гудит подвесной подшипник правой полуоси
2)Слегка есть гул в передних ступицах.Причём правая чуть-чуть больше слышна.Задние ваще огонь-ничё не слышно.Так что с ними можна ещё колесить,или сразу поставить новьё достойное,раз ездить собираюсь?И какие лучше?
Вопрос 2ой: подскажите номер подшипника который мне подойдёт,плиз(авто в профиле) без всяких там прокладочек из фольги....
Как я понял по оригиналу Вольво не бывает(полуось в сборе )???дешёвое такое решение
И ещё - ведь придётся доставать полуось при замене,значит масло вытечет в какомто кол-ве?Или как.....
- GSM: 8211510 MTC
skf порекомендую и наверное всё .только цена тебя не порадует .mr.cross писал(а):Так что с ними можна ещё колесить,или сразу поставить новьё достойное,раз ездить собираюсь?И какие лучше?
вытечет ,так что думай как его собрать чтобы не переводить ...mr.cross писал(а):значит масло вытечет в какомто кол-ве?Или как.....
я бы его снял и пошёл подбирать или есть вариант проще: почистить и с ямы посмотреть номер (может быть сможешь увидеть)mr.cross писал(а):подскажите номер подшипника который мне подойдёт,плиз(авто в профиле)
- mr.cross
Непонимаю почему вот здесь масло в раздатке трансмиссинное???
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=33958623
Собираюсь заодно и сальники поменять....
Только какое масло?!!!!!!!....стал сомневаться.......
Добавлено спустя 9 минут:
Получается что сюда надо стандартное масло для Айсина???..что за хрень...
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- zum
- Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
- GSM: 8574396
- zum
- GSM: 8574396
сегодня купил подшипник swag №50919945 45-75-19 за 50 у.ё.На V70 2.4T 2001г. подошел без проблем. Менял сам (гемора никокова)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
перед тем как отдать свои деньги (и не малые за всю полуось) по чему бы и не потестироватьБарада писал(а):Простите, Вы купили Вольво, чтобы подшипники от Камаза и Форда тестировать?
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
- mr.cross
- zum
- GSM: 8574396
- mr.cross
- zum
- GSM: 8574396
- mr.cross
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
я себе брал подушку подвесного swag в коробке оказался феби.
а брал сам подвесной феби в коробке оказался китайский подшипник.
- zum
- GSM: 8574396
