Ритмичный шум в подвеске S60
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Приветствую знатоков! :)
Возникла поблема - ритмичный (в такт вращению колес) шум в подвеске, напоминающий глухое биение или шелест/шоканье. Лучше слышно на малых скоростях (до 30 км/ч). По моим ощущениям источник расположен где-то по левому борту и спереди. Но могу ошибаться. Началось с месяц назад и постепенно прогрессирует. Терпеть не могу посторонние шумы в машине, поэтому начинаю расследование!
Вопрос - что это может быть? Как лучше локализовать проблему? Что можно поверить самому? Благодарю за совет по делу.
P.S. по подвеске пару месяцев назад менялись задние тормозные колодки, стойки стабилизатора, рулевые тяги и передние сайлентблоки передних рычагов, делался развал/сход. Остальные узлы на диагностике признали вполне пригодными.
Последний раз редактировалось RPX 05.09.2011 15:28, всего редактировалось 1 раз.
PigPog
Сообщение PigPog »
С весны бодался с похожим звуком, пока не перекинул резину слева на право, а потом и вовсе купил новую. Начни с этого.
RPX
Сообщение RPX »
PigPog писал(а):потом и вовсе купил новую
хм... интересная версия. Спасибо. Но резина у меня (Nokian Hakka Green) новая! Катаюсь на ней всего 4 месяца.
Пожалуй, балансировку дисков стоит проверить. Вдруг груз где-то отвалился...
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Для начала на подъемнике посмотреть внимательно саму резину. Может, там шуруп какой сидит в протекторе. Потом, раз на низкой скорости слышно, я бы проверил тормозные диски: если немного поведенный, будет шаркать по колодкам.
RPX
Сообщение RPX »
Можно закрывать.
Причина "биения" вскрылась, когда собрался снять колесо для осмотра. 3 из 5-ти болтов переднего левого колеса были плохо притянуты! В результате оно "гуляло" при движении :o
Понять не могу - как п**ть так вышло?! :unknown: :bad:
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Ха-ха. Я когда писал свой коммент, про болты тоже хотел написать, но забыл.
Еще повезло, что не потерял болты или не обломал. У меня после посещения СТО на субаре было дело: один болт потерял, один обломал.
Благодарил (а): 11 раз
RPX, надеюсь не у нас ремонтился!?
RPX
Сообщение RPX »
Klesch®, я сам в шоке. Как подумаю, что колесо на ходу могло отвалиться... :eek
buyan, нет. скорее всего я сам же и виноват. :(
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
RPX писал(а):(до 30 км/ч)
RPX писал(а):Пожалуй, балансировку дисков стоит проверить
Она на таких скоростях себя не проявит!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
