Добавлено: 12.12.2009 22:49
фотку скинь д5 ремни не менял(но другие дизеля не раз)) , может подскажу
пробуй щиток снять, что ремень снизу защищает, после этого с трудом, но ремень просунуть можно.Brendi писал(а):дело в том что демпфер снимать полюбому иначе ремень не пролазит
менял неоднократно никаким спецключём не пользовался центральный болт коленвала откручиваю пневмопистолетом, раньше делал как уже выше советовали ключ в пол и на стартер, если нет возможности застопорить коленвал можно вдвоём: один 5 передача и педаль тормоза, второй откручивает болт коленвалаBrendi писал(а):Слушайте, кто на d5 менял сам ремень грм???? не могу без спец ключа демпфер снять, помогите а? поделитесь опытом....)))
у меня не взял пистолет....3 штуки пробовал.and181179 писал(а):центральный болт коленвала откручиваю пневмопистолетом
Так открутишь в 1 из 10ти.and181179 писал(а):один 5 передача и педаль тормоза, второй откручивает болт коленвала
Пистолет нужен 900 сил не меньше,и голова ударная специальная. Обычной головой тож не всегда откручивает.ekid писал(а):у меня не взял пистолет....3 штуки пробовал.
меньше,потому что машин на ручке 1 из 10....MozG писал(а):Так открутишь в 1 из 10ти.and181179 писал(а):один 5 передача и педаль тормоза, второй откручивает болт коленвала
Brendi писал(а):ключиком стопорится демпфер а потом откручиваются гайки что его деражат
Я знаю чем ты можешь помочь мне, приспособа останется у тебяBrandonhit писал(а):
СообщениеBrandonhit » 12.12.2009 23:28
мдя так и не скажешь даже чем помочь...
Размеры со шкива снимались методом оттиска на мягком пенопласте, по этому слепку изготавливалась приблуда. Я думаю нужно для начала примерять на шкиве, прежде чем выкладывать, ибо не вводить в заблуждение народ неверными размерами..ekid писал(а):Igor_PIV, выкладывай приспособу,тестить будешь потом...
Это если не полный привод, тогда просто.. звезду взял и опа, но всё равно страшно зуб маховика сколотьreanimator писал(а):На механике стопоришь маховик и откручиваешь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ.
Не у всех механика...reanimator писал(а):На механике стопоришь маховик и откручиваешь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ.
Но венец всё равно есть на маховике, АКПП или МКППIgor_PIV писал(а):Не у всех механика...reanimator писал(а):На механике стопоришь маховик и откручиваешь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ.
На своей машине я не стану стопорить коленвал таким методом.and181179 писал(а):Но венец всё равно есть на маховике
