Страница 1 из 2
течь радиатора печки салона
Добавлено: 10.09.2011 18:08
Ar4i
всем привет!
Протекает антифриз с печки в месте соединения патрубков и самого радиатора, со стороны вадителя.
Может кто знает что сделать ?
Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 10.09.2011 18:22
Ar4i писал(а):Может кто знает что сделать ?
ну как минимум проверить лопнула о=ли печка или из-под уплотнителей течёт (резиновых колечек).
Добавлено: 10.09.2011 19:04
Ar4i
нет трещин,
сочится по капельке именно в месте стыка и сочится когда остынет
видимо уплотнение
Добавлено: 10.09.2011 19:06
покупаешь набор прокладок на элите и меняешь. старая всем известная беда.
Добавлено: 10.09.2011 19:26
Ar4i
ясно, спасибо!
Добавлено: 10.09.2011 22:41
akz, расставил все точки над и
Добавлено: 11.09.2011 13:36
Ar4i
спасибо всем кто откликнулся.
Просто проблема моя не такая страшная как оказалось.
Может кто знает стоимость этих уплотнений ?
И как вывести пятна антифриза .
Добавлено: 12.09.2011 12:54
Ar4i
на элите одно колечко 30.000 (я звонил спрашивал)
может кто знает размеры этих уплотнительных колечек и какую можно придумать им замену
Добавлено: 15.09.2011 19:02
jackkk
а антифриз в салон под водительский коврик медленно уходит?
Добавлено: 16.09.2011 00:19
Ar4i
уже не уходит :)
устранил
а в коврик уходит как в сухую землю
Добавлено: 30.04.2012 19:29
Ar4i
антифриз сливать нада!
патрубки крепятся скобами, их выдергиваеш и все можно разъеденять !
Добавлено: 22.05.2012 20:59
vitalja
ты можешь помочь?уменя тоже лужа со стороны водителя я профан в этом .я из солигорска может подьеду куда обьяснишь?
Добавлено: 23.05.2012 09:43
Ar4i
позвони мне , словимся
Добавлено: 24.05.2012 19:05
vitalja
хорошо!
Добавлено: 02.06.2012 19:15
Ar4i
vitalja, ti utonul?)))
Добавлено: 05.06.2012 07:47
vitalja
да нет живой просто времени нет
Добавлено: 16.04.2014 17:14
lev
заметил у себя в машине антифриз под водительским ковриком, долез до теплообменника и увидел капли антифриза.
заказал уплотнительные колечки 8693268 , завтра буду менять.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_ecfa531fcea8e6316cc0b826e8d2237f[/img]
Добавлено: 17.04.2014 15:29
OSPLifestyle
резиновые колечки поменяй на этих трубках, должно помочь, главное чтоб антифриза не было под радиатором если туда палец засунуть и не текло из обдувов ног
Добавлено: 01.08.2014 11:01
m5_ShahiD_
подниму темку... начал уходить антифриз от мах на горячую до ошибки на БК где то 3 тыс пробега
после очередной мойки заметил маслянистую пленку на лобовом внутри - куда лезть??
