Страница 1 из 2
Неисправно работает ксенон на S80
Добавлено: 11.09.2011 12:56
AndronBMW
Ближний свет как бы всегда горит, но после примерно часа езды левая лампочка перестаёт светить. Выбивает ошибку на дисплее что-то на Голландском. Но когда машину заглушишь, ну так сказать дашь отдохнуть свету, то потом опять так же работает до часа. Что может быть? хана самой лампе? и вообще какие лампы ставятся, цоколь, фирмы?
Добавлено: 11.09.2011 22:32
скорее всего треснул изолятор на лампе...
достаньте лампу и осмотрите...
Добавлено: 11.09.2011 23:51
AndronBMW
короче, по-любому лампа под замену, я так понимаю?
Добавлено: 11.09.2011 23:57
АндрейКа
AndronBMW писал(а):Ближний свет как бы всегда горит, но после примерно часа езды левая лампочка перестаёт светить. Выбивает ошибку на дисплее что-то на Голландском. Но когда машину заглушишь, ну так сказать дашь отдохнуть свету, то потом опять так же работает до часа. Что может быть? хана самой лампе? и вообще какие лампы ставятся, цоколь, фирмы?
Чтобы убедиться,что проблема в лампе - переставь местами лампы,заодно посмотришь маркировку на лампе....Лампы лучше менять парами,чтобы цвет был одинаковым.В идеале Philips или Osram, но если финансы поют романсы можно и китай(значительно дешевле)!
Добавлено: 12.09.2011 11:38
AndronBMW
Там блин, чтоб лампу переставить, нужно фару снимать)
Добавлено: 13.09.2011 13:42
Jockey
AndronBMW, фара снимается за 20 секунд - вытягиваешь вверх две стопорных пластины, и фара сама вывалится тебе в руки
Добавлено: 31.10.2011 20:11
koliana_cm
Если проблему так и не устранил, могу одолжить лампу из своей фары для проверки. Если твоя лампа у меня не будет нормально гореть, значит, дело в ней, если моя лампа в твоей фаре будет вести себя также - значит, дело в блоке розжига. На вольво, в отличие от других попадавшихся мне блоков розжига, они негерметичны - через щель вокруг разъемов плата хорошо видна. Я имел дело с фарами с машины-утопленницы, друг решил заменить фары из-за того, что предыдущий хозяин отбивал с них лед скребком и внизу каждой фары весь пластик растрескался. Так вот в Вильнюсе попались 2 такие чудо-фары, находки ихтеологов на дне морском. Внутри на всех проводах жуткая окись, в отражателях - песок! Лабус по телефону мамой (жены, видимо) клялся, что фары 100% рабочие. Хорошо, что мы их сразу на машину поставили и проверили. Так вот оба блока розжига умерли, а лампы - напротив. Обе горят как ни в чем не бывало... Так что их еще и не так легко убить.
Добавлено: 11.11.2011 13:54
Amiko
Вообще про лампочки КСЕНОНОВЫЕ. Если фара линзованная то лампочки D2S, если с отражателем то D2R( имеется на стекле не сгараемое напыление) цоколь чем то отличается незначительно , а вот китайские универсальные подходят в оба варианта. Но покупать желательно сразу две одинаковые, - иначе могут быть оттенки, и фары будут светить разным светом.
Добавлено: 14.12.2011 00:45
AndronBMW
проблему ещё так и не устранили. поменял местами лампы - на время помогло, потом опять моргает, пропадает свет
Добавлено: 14.12.2011 09:40
AndronBMW писал(а):потом опять моргает, пропадает свет
та же лампа? или с той же стороны?
Добавлено: 14.12.2011 11:20
Была такая же проблема на ы60. На просвет лампочку смотришь -целая ,поставил в фару -загорелась. потом ближний выключил и опять включаешь- не горит уже. вся проблема в лампочке.
AndronBMW, купи лампочку и поставь ,всё равно ведь старые вечно светить не будут.
Добавлено: 14.12.2011 18:00
Leo-Sim
Тоже такая проблема с левой лампой. Случилась вчера.
Надеюсь, решается заменой лампы.
Добавлено: 14.12.2011 19:33
AndronBMW
какие лампы посоветуете купить? в любом случае 2 надо тарить
Добавлено: 14.12.2011 23:43
АндрейКа
AndronBMW писал(а):какие лампы посоветуете купить? в любом случае 2 надо тарить
OSRAM, PHILIPS если бюджет позволит!
Добавлено: 09.01.2012 09:36
Leo-Sim
Я себе взял OSRAM, в итоге. С PHILIPS были проблемы, не такой луч давали(по 45у.е были). Будешь брать, сразу договаривайся, если что... . мне меняли восемь ламп и у всех разный луч. в итоге взял OSRAM(72у.е за шт.) и всё в шоколаде. правда у OSRAM свет чуть желтее, но дорогу видно отлично, даже на мокром осфальте.
Добавлено: 16.01.2013 11:40
romanq4
у меня бывало выскакивала ошибка что фаре надо обслуживание (тоже ксенон) я так понял что глючела система уровня фар, как эту фигню можно лечить если повторится ?
Добавлено: 03.03.2013 14:44
Dmitrij 20
romanq4, Проверкой датчика уровня.Или на худой конец заменой и адаптацией.
Добавлено: 03.03.2013 14:54
Gubbler
www.xenonai.lt , тут можно купить любые лампы или фары для вашей вольво
в Вильнюсе это. всем рекомендую.
Добавлено: 03.03.2013 16:26
romanq4
Dmitrij 20, адаптацией ?) это как ?) а где датчики уровня находятся ?)
