Страница 1 из 2
Ручник
Добавлено: 12.09.2011 20:14
Kolia_88
Привет всем! Проблема в следующем - никогда должным образом не работал стояночный тормоз. Хочу починить. У кого есть рекомендации, схемы. фото? Ручник затягивается щелчков на 10, но очень слабо держит, с горки катится практически без сопротивления.Замечена следующая особенность - если катиться взад, то держит напорядок лучше чем вперед :unknown: . Заменил колодки тормозные(стояночного тормоза)-не помогло.Натяжение троса тоже проблемму не решило. Еще заметил что оборвано крепление троса к заднему мосту, в том месте где один тросик расходится на два. Может кто подскажет чего? Авто в профиле.
Добавлено: 12.09.2011 23:18
Chivelesik
Привари крепление троса к мосту, оно хило сделано у меня тоже отвалилось. Если и это не поможет значит пора менять троса, либо закрутить на максимальное ослабление и обрезать не большой косочек троса и заного заделать (это делается в месте соединения троса непосредственно с ручником). Вообщем проблемма довольно просто решается. Если будут вопросы в процессе то пиши!
Добавлено: 13.09.2011 13:25
Натяжение троса тоже проблему не решило.
Купи и установи регулируемые распорки колодок ручника (18.7525 по ScanTech, в коплекте - детали на 1 колесо): скорее всего, у тебя одно колесо держит, второе - нет.
Добавлено: 13.09.2011 19:50
Kolia_88
Morion, а крепление к мосту играет большую роль? просто я сам смастерил устройство для регулировки ширины разведения колодок.Развести их можно не снимая ступицу,но ручник сцуко все равно не держит :x
Добавлено: 13.09.2011 23:08
Chivelesik
Kolia_88 писал(а):крепление к мосту играет большую роль?
Особо большую роль не играет, но улучшает натяжение троса это факт. Без этого крепления трос висит как "сосиска"!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Короче не мучайся ты, у тебя скорее всего трос уже вытянулся. Сделай как я писал выше "укороти трос" и проблемма решится сама собой! Проверено, помогает!!!
Добавлено: 14.09.2011 06:03
Kolia_88
Chivelesik, ты имеешь ввиду отрезать кусок троса в самом начале?а как мне потом приклепать наконечник, чтоб трос не выскальзывал в отверстие при натяжении?
Chivelesik писал(а):Привари крепление троса к мосту, оно хило сделано у меня тоже отвалилось
пожалуй это не возможно, тот наболдашник в котором 1 трос расходится на 2 алюминиевый, приварить сложно,да ине хотелось бы
Добавлено: 14.09.2011 22:49
Chivelesik
Kolia_88 писал(а):приклепать наконечник
Вариантов 100500!! Можно купить спец. наконечники для фиксации тросов (стоит копейки), можно самому смастерить что нить, если завтра время будет сфоткаю как я сделал у себя!
Добавлено: 15.09.2011 00:51
Volver1969
Kolia_88 писал(а):Morion, а крепление к мосту играет большую роль? просто я сам смастерил устройство для регулировки ширины разведения колодок.Развести их можно не снимая ступицу,но ручник сцуко все равно не держит :x
Нет, почти никак не влияет. Чисто косметически. и увеличенным ходом рычага ручника в салоне раза в 1.5-2.
Я так действовал - трос не ходил.
1. Заменил трос (взял не Скантех липовый, а трос у подавца б/у в отличном состоянии).
2. Натянул ручник.
3. Все заработало.
4. шприцом 10-20мл с иголкой сверху из салона залил грамм 40 трансмиссионки (также нормально если это моторное масло типа 15W40 - 0W40) между боуденом и тросом, разработал, долил 10гр.
5. лет 5 уже работает. 8)
На первой авто подействовало, на второй авто нет - значит нужно менять колодки ручника или смотреть чтоб там чего не заржавело в колесах (центральны). Купил новые колодки, чтоб не ездить если что. Работы то немного - 0.5-1 день, но желания что-то нет. :(
Как соберусь - так отчитаюсь.. :(
Добавлено: 15.09.2011 06:29
Kolia_88
Chivelesik писал(а): сфоткаю как я сделал у себя!
было бы неплохо
Volver1969, так вот дело в том что ходит трос, а не держит все равно(. Попробую трос укоротить, да и разберу заодно еще раз внимательно осмотрю, мот чего и заржавело.
Добавлено: 16.09.2011 12:01
Gollem
Наверное, это производственная болячка.. у меня тоже крипёж сорван.
Хочу приварить, да вот не знаю как он выглядит. Вроде закарючка буквой P ?
Буду весьма признателен, если кто-либо скинет фото этой штуковини со своей авто.. ;)
И немного вопрос не по теме, в каком денежном районе нынче можно тросик взять: длинный, короткий?
Добавлено: 16.09.2011 22:07
Volver1969
Gollem писал(а):Наверное, это производственная болячка.. у меня тоже крипёж сорван.
Должен затягиваться на 3-4 шелчка, не более!
Регулировка основного троса ручника в салоне за торпедой под ковролином, я при покупке нового еще какую-то муфту поставил от сантехники вместо гайки (свободно ходила, главное чтоб по диаметру налазила) чтобы отодвинуть - не хватало натяжения.
Если он зятягивается туго, а боковой ходит - то боковой какой-то вытянулся или колодки стерлись, если боковые туго но не тормозит - то колодки стерлись или там что заржавело.
Укорачивать ничего не надо - заделать конец троса получится только на производственном спеуиализированном обрудовании нормально.
Не надо ничего приваривать! Там все специально сделано так что не приварено а есть ход - этим компенсируется неавноерный износ колодок левой и правой!!! Лучше мост к кузову приварите - не надо амортизаторы будет менять и много лишних деталей можно убрать - пружины там и др... :(
Добавлено: 17.09.2011 06:16
Kolia_88
Volver1969 писал(а):Не надо ничего приваривать!
так вот и я о том же.
смастерил самодельное устройство крепления к мосту :mailing: .но не знаю так должно быть или нет :pardon: . Жаль что фотик навернулся, а больше не начто сфоткать.Сегодня разберу, гляну что там могло заржаветь
Добавлено: 18.09.2011 20:48
Kolia_88
FantoM 740, спасибо, но не получится ибо я в Пинск перебрался, а так я бы с радостью :)
Добавлено: 19.09.2011 23:15
lavi1313
никогда должным образом не работал стояночный тормоз. У меня этот вопрос решился через год эксплуатации, после того как я додумался установить торм колодки не симметрично, а диагонально типа иь/янь
Добавлено: 20.09.2011 17:06
Kolia_88
lavi1313 писал(а):я додумался установить торм колодки не симметрично, а диагонально типа иь/янь
это как?можно подробнее?
Добавлено: 20.09.2011 18:32
lavi1313
Посмотри внимательно как установлены колодки. У меня они изначально стояли симметрично, "зеркально" отражая друг друга (нос к носу и хвост в хвост) - имелись все описанные тобой симптомы, замена колодок тросов и тд не помогла. Но когда я переставил торм колодки по "ИНЬ/ЯНЬ" одну перевернул задом наперёд (нос верхней смотрит в хвост нижней) всё заработало.
Добавлено: 25.10.2011 06:09
Kolia_88
Переворачивал, все равно не держит...Было закисшее одно соединение с правой стороны-разработал, смазал-не помогло...какие будут соображения?
