Замена антифриза
- Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
- GSM: 8029-1945088
Замена антифриза
Доброго времени суток,уважаемые коллеги !
На дня решил заменить антифриз в авто. При сливе старого антифриза слилось где то 5,5 литра. Сливал через краник в нижнем правом углу радиатора(если стоять к авто лицом) и через штуцер в блоке цилиндров. По книге-инструкции "родной",написано 8 литров,очень интересно где еще 2,5 литра?
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
yura7710,Печку вы открыли (поставить рег. температуры в салоне на мах.)?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Вот будет полезна еще эта тема к прочтению,2-я стр. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=288
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- GSM: 8029-1945088
- myc
- Авто: Ford Focus
- GSM: 8-029-9849356
На отопитель нет никаких кранов хоть на MAX хоть на MINI циркуляция идет постоянная.Потоки воздуха ХОЛОД- ГОРЯЧО регулируются только заслонками в блоке отопителя. Остатки ОЖ находятся в печке и блоке ДВС. Если заливаете такую же жижу то ничего страшного, если другую- просто промыть водой. После заливки проверить плотность.
- GSM: 8029-1945088
Как я тебя понял ,что при замене печку на максимальную температуру ставить не надо ? Четыре раза промывал дистиллированной водой, но плотность не мерил. А антифриз залил MANNOL AF12+, до этого был какой то зеленый, не известный. Еще осталось 5 литров, перед самыми холодами солью 5 литров и долью нового антифриза.myc писал(а):На отопитель нет никаких кранов хоть на MAX хоть на MINI циркуляция идет постоянная.Потоки воздуха ХОЛОД- ГОРЯЧО регулируются только заслонками в блоке отопителя. Остатки ОЖ находятся в печке и блоке ДВС. Если заливаете такую же жижу то ничего страшного, если другую- просто промыть водой. После заливки проверить плотность.
- myc
- Авто: Ford Focus
- karver
- Авто: XC70 2.4D5 '04 // escort4 1.8D '89
- GSM: 6945672
- Skype: karver.jack
- karver
- GSM: 6945672
- Авто: S80 2.4d m56 2005 & VW PASSAT B6
- karver
- GSM: 6945672
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: Замена антифриза
Да просто водой с прогревом до рабочей температуры и открытия термостата, желательно несколько раз. Но это не затратно пятилитровики дешевые купить да и все
Tapatalk
Tapatalk
- RoTaToR
- Авто: Volvo XC90 2.5 Т газ- бензин 2003 г.
- GSM: +375297806976
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Замена антифриза
RoTaToR, тот же синий и лей. Марка - известная, поставщик - надежный. Промыть - дистиллятом. Методика - описана выше.
