Прокладка клапанной крышки?
Закрыто
AndresADS
Авто: Volvo S60 D5 2004
GSM: 295502500
Сообщение AndresADS »
Добрый день,
вообщем ситуация следующая. В колодцах 2й и 3й форсунки стоит масло (маслянистая жидкость, приличное такое количество). Двигатель D5, Volvo S60.
Был на бошь сервисе в степянке, сказали что пропускает прокладка клапанной крышки.
Что посоветуете? Менять? Или оставить так как есть? К кому обратиться?
Смотрел по экзисту, на данный двигатель два вида прокладок. Какую брать не понятно.
Заранее спасибо за советы :)
Благодарил (а): 11 раз
достаточно переклеить на нормальный гермет крышку впускного тракта.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
так сними крышку, посмотри, если порывов нет, если она целая и не высохла, то посади на гермет
я у себя так сделал
гермет брал dirko
после этого как-то пришлось сминать
так сбивал молотком
но опять-таки гермет может стоить так же как и прокладка
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i, не то пальто, там с завода гермет лежит.
AndresADS
GSM: 295502500
спасибо откликнувшимся
buyan, возметесь сделать?
сколько обойдется примерно по деньгам?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
buyan писал(а):Ar4i, не то пальто, там с завода гермет лежит.
я не советую
просто рассказал как я поступил на своем двигле для примера
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
AndresADS писал(а):спасибо откликнувшимся
не более 25
Ar4i писал(а):гермет брал dirko
гермет только dirko
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ты что-то напутал. :nea: С завода под клапанную крышку идет две прокладки,одна наружная,а вторая внутренняя(часто ее называют прокладкой воздушного коллектора ). Прокладки металическо-резиновые. У самого течет наружная. Но менять надо сразу две. Под крышкой воздушного коллектора с завода герметик.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
№№27,28. В старой машине(2004г. D5) менял,ставил оригинал.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_268b066e1670c9cbd749531a5cd47531[/img]
ekid писал(а):Под крышкой воздушного коллектора с завода герметик.
Ну так о чем речь-то? Прокладки клапанной крышки не текут особо, и тем более не текут в колодцы. Течет та самая крышка.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ну так у человека-же течет масло из под клапанной крышке,а не из под крышки воздушного коллектора. :rtfm:
AndresADS писал(а):сказали что пропускает прокладка клапанной крышки.
buyan писал(а): Прокладки клапанной крышки не текут особо, и тем более не текут в колодцы.
Вот у меня течет... :( ... Прокладка №27 защищает воздушный коллектор(частично) и колодцы форсунок.
p.s. если у человека столько масло гонит из воздушного коллектора,то надо думать не о прокладке,а о новой турбине.... :bad:
ekid, ну тяжелый :D он на бош сервисе был, а там упыри вольву два раза в жизни видели, а у меня статистика и такие моторы по 2-3 раза в день приезжают.
Так что мне вот это сказали
вообще ниочем.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
из под коллектора нормально может насочиться, зря ты так на турбину, масло всегда присутствует в системе наддува.
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
buyan писал(а):он на бош сервисе был, а там упыри вольву два раза в жизни видели, а у меня статистика и такие моторы по 2-3 раза в день приезжают. Так что мне вот это сказали AndresADS писал(а):сказали что пропускает прокладка клапанной крышкивообще ниочем.
А кто сказал, что там специалисты намного хуже тебя?
AndresADS писал(а):В колодцах 2й и 3й форсунки стоит масло
Информации о том, что туда гонит масло постоянно, нету!!! Может оно там скопилось за весь трехсоттысячный пробег автомобиля))) Для начала убери ветошью все масло и подожми (только !!!чуток!!!) винты крепления крышки в районе этих злосчастных форсунок! Вероятность того, что это исправит ситуацию, немала)))
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а): вообще ниочем.
3 дня разговариваем ниочем..... да и топикстартер закинул удочку и пропал....
Winston писал(а):А кто сказал, что там специалисты намного хуже тебя?
Фига се заявочки! Перешли на личности.
Апять детсад понесся, закрываю.
Закрыто
