Страница 1 из 2
консультация и ремонт АКПП VOLVO
Добавлено: 16.09.2011 13:32
Алексей Филиппович
диагностика
замена масла
устранение течи
ремонт АКПП и всё что связанно с АКПП
8 029 6407201 Алексей
8 029 3970717 Иван
Октябрьская 16 (возле завода КРИСТАЛЛ)
Добавлено: 20.09.2011 23:52
Алексей Филиппович
скидки
Добавлено: 25.11.2011 15:25
Алексей Филиппович
масло по 12 $
Добавлено: 25.11.2011 16:34
Simak
fil-nfsu2@mail.ru писал(а):скидки
какие и на что ?
Добавлено: 30.11.2011 00:08
Алексей Филиппович
скидки на работу 5-10%
Добавлено: 05.12.2011 22:29
вольдемар
Подскажи добрый человек, как точно проверить уровень масла в АКПП ? Был на элите... Уже долил литр. На горячем двигле 90с на "р"-верхний предел
горячего масла. На 70-80 меньше. Видно не попал в норму?.На отлив?!
Было что в такой позиции после элита масла было на 3 мм позиции "колд". Может они правы? как-то- сомневаюсь тк меняли дедовским способом... Почему клиента и гонят в зашей!Вот и элит...
Добавлено: 06.12.2011 10:39
вольдемар, подбезжай покажу
Добавлено: 08.12.2011 18:27
Алексей Филиппович
проверяется на заведённой машине в "Р" с утра на холодную,что бы проверить уровень на горячую нужен сканер для просмотра температуры АКПП, температура мотора не относится к температуре АКПП.
Добавлено: 10.12.2011 19:16
s-h-u-r-i-k
вольдемар, по виде на холодную проверяется при заведенном моторе в положении Р, температура масла должна быть 20 градусов, для адекватности показаний. Написано что 20 градусов масло набирает примерно после 15 минут работы. На горячую написано что нужно выехать на шоссе и примерно через 30 минут движения проверить уровень. Почему-то все так очень примерно
fil-nfsu2@mail.ru, скажите, а у вас есть
fil-nfsu2@mail.ru писал(а):канер для просмотра температуры АКПП
Добавлено: 11.12.2011 11:27
Алексей Филиппович
Ланчем в дата стриме смотрится, но из практики уровень лучше контролировать на холодную
Добавлено: 11.12.2011 13:44
s-h-u-r-i-k
А что подразумевается под диагностикой? И сколько стоит такая процедура?
Добавлено: 12.12.2011 18:55
Алексей Филиппович
для тебя бесплатно
Добавлено: 21.12.2011 23:31
вольдемар
спасибо за ответ, посмотрю все варианты, а на Элите реально жопа! Сливают масло в Выварку аля 70е и привет! Гдеж
хваленый аппаратттт...
Добавлено: 05.01.2012 00:49
Алексей Филиппович
народ не готов столько денег платить за полную замену масла
Добавлено: 17.01.2012 00:52
Алексей Филиппович
в теме
Добавлено: 26.01.2012 09:00
Алексей Филиппович
ремонт 55-50SN, TF-80SC и др.
Добавлено: 01.02.2012 23:36
Алексей Филиппович
ап
Добавлено: 03.02.2012 14:21
speack2
День добрый! А консультации по АКП даете?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
можно описать проблемы или лучше по телефону
Добавлено: 03.02.2012 22:03
filipp
55-50 АКПП буксует на 1500 оборотах. Такое лечите?
Добавлено: 04.02.2012 02:18
Алексей Филиппович
speack2,Доброй ночи
. Даём. Как вам будет удобнее.
filipp, Да. Требуется больше информации.
