ПРИЗНАКИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА???
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
Подскажите как определить износ ремня генератора???какие признаки могут быть при необходимости замены??
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- Авто: -
- GSM: -------
Я так и сделал, когда меняли ГРМ попромил чтобы и ремень генератора глянули.....Pablo) писал(а):ГРМ менять буду-заодно и состояние проверю
ну а если
Ну ГРМ полюбахе, а тут даже если и слетит/порвет.... то урон будет не такой как при разрыве ГРМа (моё мнение, может я не прав)Pablo) писал(а):а финансов на это дело пока нет...вот и думаю чего делать теперь)))
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Pablo), та же херня... причем появилась после снятия ремня агрегатов для визуальной проверки)))))))
На слух причина располагается в районе паразитного или натяжного роликов.
Ремень (или натяжитель ремня) тут не при чем, т.к. при его растяжении (или поломке) писк бы усиливался при повороте руля влево/вправо.
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
Можно подробнее? А то стоит у меня свист при разгоне от 1700 до 2200 оборотов. Грешу на ремень, хотя он сразу пищит, а потом перестает, или на ролики. Подсоса вроде нигде нет.vada1980 писал(а):Свист от роликов отличается от свиста ремня
- Winston
Ремень свистит при проскальзывании на шкиве так, что ты его не с чем не спутаешь, пронзительный свист на весь двор)))) Я думаю все слышали, как у кого-нибудь на гидраче при повороте руля свистит)))
А здесь негромкий писк, зависящий от оборотов двигателя, который после 2-3 минут как ролик чуть нагреется, остатки смазки разойдутся в обойме, пропадает...
ШМЭЛ, а на нейтралке тоже появляется от 1700 до 2200 оборотов?
- Авто: -
- GSM: -------
- Winston
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
было у меня такое, пока не прогеется свист. Ролики снял, вскрыл подшипники, вымыл бензином старую смазку, наложил новую и поставил, свист пропал. Смазка нужна высокотемпературная. Менял правда параллельно еще подшипник кондиционера он у меня шумел.Pablo) писал(а):да уж друзья по несчастью)..может кто-нить уже победил подобные симптомы, и нам поможет
- Winston
