вопрос по 850
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
nazar_n писал(а):как будто топливо не поступает.
дружище ты сам себе уже ответил :сетку приёмную на насосе и бак почисти и катайся дальше
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
А что будет если на стоящей машине покрутить руль туда-сюда резко, ну, так сказать "поработать рулём" ? :)
MJ
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
колеса повернутся туда-сюда я думаю)))
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
AIL, ты начнешь качать машину , вследствии чего в баке будет болтаться бензин и вся та муть что там находиться в нем :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
nazar_n писал(а):а при чем тут рулевое?
а при том ,что когда резко поворачиваешь вправо-влево грязь в баке всплывает и забивает сетку ,короче снимай насос и чисти сетку.
Добавлено спустя 48 секунд:
ещё как вариант где-то отходят контакты .
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Я тоже думаю что бензонасос! Вот про муть и грязь, как она туда попадает? Я сам менял себе насос, почти на сухом баке, даже осадка нет!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheloveki писал(а):Вот про муть и грязь, как она туда попадает?
С бензином вместе и попадает . насос (для справки) за 50уей надо ещё поискать чтобы поменять . б\у никатит имхо!
cheloveki
Авто: S70
Andrei писал(а):насос (для справки) за 50уей надо ещё поискать чтобы поменять . б\у никатит имхо!
Там самому максимум на час работы, кстатит как выяснилось куча насосов аналогичных подходит для вольвы, я брал от опеля(вроде) где-то около 40-50, уже не помню!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheloveki писал(а):брал от опеля(вроде) где-то около 40-50,
ну так и я о том же ,просто поменять насос -не хитро , но надо ведь разобраться в чём дело . Вдруг не в насосе ,а в сеточке банально.
cheloveki, старый насос разбирал??? Старый насос сгорел либо давление не давал нужное??
cheloveki
Авто: S70
Andrei писал(а): Старый насос сгорел
Подавал питание на него, он ни как не реагировал, даже не пытался!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
cheloveki писал(а):Подавал питание на него, он ни как не реагировал, даже не пытался!
эххх ,наверно хана . очень хочется понять как именно он устроен . Будешь разбирать-сделай фоток .
