Страница 1 из 3
инфа по VIN
Добавлено: 27.09.2011 21:28
Lequleyo
ребят , доброго вечера.
подскажите, где по VIN можно к-л инфу раздобыть о своем авто?
и можно ли вообще в принципе?
спасибо.
Добавлено: 27.09.2011 22:14
нет, нельзя
Добавлено: 27.09.2011 23:20
Петрович
Посмотри у нас,могет поможет http://www.volvo-club.lv/tools/volvo-vin-dekoder
Добавлено: 28.09.2011 00:16
Петрович, нееее, ну эт любой может, номер шасси, двигатель, и все, нету больше ничего, думаю тут история и комплектация больше интересуют
Добавлено: 28.09.2011 20:56
Петрович
Wander_380 писал(а):Петрович, нееее, ну эт любой может, номер шасси, двигатель, и все, нету больше ничего, думаю тут история и комплектация больше интересуют
Комплектация - да,возможно. История - нет.Про историю можешь забыть, как страшный сон - кто ж тебе её расскажет :D (ну тут у американсев попроще будет,хотя и карфакс не панацея),а вот эуропейцы немые,там много чего потом узнать мона после покупки авто. :o
П.С. Или надо звонить (пробивать) ДО покупки авто дилерам,а то потом может будет разочарование.Ну или хороший кузовщик и электрик в помощь.Плюс - интуиция,а куда же без неё. :pardon:
Добавлено: 28.09.2011 23:47
Петрович, да, без интуиции сейчас на авторынке делать нечего, облапошат в два счета
Добавлено: 02.10.2011 11:51
Lequleyo
спасиб, ребята.
Добавлено: 01.11.2011 10:57
dzmitry_T5
может кто подскажет как определить тип шасси
у другана на крмпе хотел развал-сход сделать, а там пишет выберите:
awd
bi-fuel
r-line
lowered chassis
standart chassis
по первым двум вроде понятно, а вот как выбрать из 3 оставшихся
Добавлено: 01.11.2011 12:16
Klesch®
r-line -- это R-ка, похоже, не ваш случай
lowered chassis -- какая-то заниженная подвеска
standart chassis -- стандартная -- вот это, судя по всему, ваш случай.
Добавлено: 01.11.2011 19:10
dzmitry_T5
Klesch® писал(а):r-line -- это R-ка, похоже, не ваш случай
а как понять, что у меня не r-ка? у меня не awd, но адаптивная подвеска (как пишут про r-ки)
у меня мотор t5 +отмеченная адаптивная подвеска - поэтому и засомневался - иначе без вопросов выбрал стандарт.
а r это типа рестайлинговая :idiot:
Добавлено: 02.11.2011 01:01
r- это не рестайлинг, это спец версия машинки, насколько помню. Так как Т5 то скорее всего lowered chassis
Добавлено: 02.11.2011 08:59
mohitos
Где то Хаммер выкладывал как определить тип подвески по номеру на табличке под капотом. Там про сороковки было, но может поможет
Добавлено: 02.11.2011 09:43
Simak
mohitos писал(а):Где то Хаммер выкладывал как определить тип подвески по номеру на табличке под капотом. Там про сороковки было, но может поможет
+100 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0&start=45 вот тут :declare:
смотрим подкапотную табличку возле VIN справа
слева снизу 6-ти значный номер
Положения 1 и 2:
Показывает технические характеристики передних пружинных стоек.
-Комфорт:2A, 3A, 4A, 5A, 6A
-Динамичное:2B, 3B, 4B, 5B
-Спортивное:2C, 3C, 4C, 5C
-OCC (1):2D, 3D, 4D, 5D, 6D
Положение 3:
W - 17мм - вам повезло, у вас цельная дешевая
V - 19мм - вам не повезло, у вас двойная дорогая
Положения 4 и 5:
Показывает технические характеристики задней подвески.
-Комфорт:1A, 2A, 3A, 4A
-Динамичное:1B, 2B, 3B
-OCC (1):1C, 2C, 3C
-Комфорт nivomat:1D, 2D
-Спортивное:1E, 2E
-Динамичное nivomat:1F, 2F
Добавлено: 02.11.2011 19:56
dzmitry_T5
Simak писал(а): +100 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0&start=45 вот тут :declare:
чет под капотом не нашел таблички :idiot: поищем
заезжал на элит - всем отделом смотрели, решили что стандартная подвеска активное шасси (правдо как-то с неуверенностью в голосе :x ) ну будем считать, что стандарт
всем спасибо за коменты
Добавлено: 02.11.2011 22:58
dzmitry_T5, я знаю что у нас, на сороковках все турбо версии шли с подвеской динамик, а она занижена
Добавлено: 02.11.2011 23:00
Ceceron
Wander_380, не все, по-моему только у Т4 (200 л.с.). У меня Т3 (163 л.с.) и комфорт-подвеска.
Добавлено: 02.11.2011 23:04
возможно и так ,не задавался как то этим вопросом
Добавлено: 03.11.2011 01:58
Simak
Ceceron писал(а):У меня Т3 (163 л.с.) и комфорт-подвеска.
+1, вот только если по каталогам смотреть то есть 163 л.с. и 165 л.с. Вот смотри http://av.by/avtocat/ две предпоследние
Я думаю, что у меня 165, т.к. а/м произведена в мае 2000 г. и на стеклах так. Когда по вину пробивал, то писала : модельный год 2001 :)
Добавлено: 03.11.2011 15:44
gromila.y
По моему Сеcеron прав. На сколько я знаю "динамик " ставится только на S40 1.9 T4 (2.0 Т4), а если воще про виды подвески на S40, то ставиться три вида: "спорт" - только под заказ, "динамик" - упомянута выше и "комфорт" - на все остальные.
Добавлено: 03.11.2011 16:39
gromila.y, есть еще нивомат
