Ай нид хелп!!! машинка перестала заводиться
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
Вообщем нарисовалась проблемка. Приехал до дому, подпер какуюто бричку. Оставил номер под стеклом. Позвонила дама, подошел, отогнал, жду пока отъедет шоб местечко занять, нотут машинка заглохла и больше не завелась
Все горит, акум очень даже живой.
Шо может быть, ведь все было нормально.
ПыСы, машинка на газу, но даже с отключенным газом все по прежнему.
- 1nq
- Авто: Toyota
- Vano
- GSM: 296591714
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
лампочка моргает быстро красная под стеклом ? если моргает и ты открыл машину то иммобилайзер не отключен и она незаведется , а может быть в насосе проблема откинь задние сидушки и постучи по нему может заведется если он подклинивает )
Если стартер крутит, то имма не при чем.
топливо в магистрали есть?
- GSM: 8211510 MTC
скорее всего проблема не в иммо. У меня как-то было похожее : выехал из гаража чтобы место освободить в гараже , вечером загонять и не заводится. Я тоже сначала предохранители посмотрел ,насос -всё в норме . Зачем-то выкрутил свечи и потом закрутил обратно -завелась сразу же. короче вот как-то так . А вообще слышно когда нет искры и когда не хватает топлива -разный звук движка.yagger писал(а):Ваня смари топливо - насос, предохранитель... искру
- Vano
- GSM: 296591714
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
тыр-тыр-тыр или дыр-дыр-дыр? можешь описать?Andrei писал(а):разный звук движка.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
попробуй модуль абс отключить и завестись...Vano писал(а):горит лампа STC - че енто и с чем его едят????
Добавлено спустя 37 секунд:
он может по высокоскоростному сегменту засирать кан шину...
Добавлено спустя 28 секунд:
если заведется то ко мне приезжай.
- GSM: 8211510 MTC
каким бы смешным это не казалось ,но реально звук разный (во всяком случае я так слышу) описать сложно . когда нету искры звук более высокий(такой же звук ,когда меряешь компрессию и выкрутил свечи) ,а когда нет давления бензина то ниже ,нету такого "визга".yagger писал(а):тыр-тыр-тыр или дыр-дыр-дыр? можешь описать?
- Vano
- GSM: 296591714
yagger,
Вопрос рас- где ентот гребаный модуль?
Второе - у меня скорее - жыу-жыу-жыужыу (вообщем более похоже что нет искры)
А вообще - просто какойто армагандон - за три дня три мае машынки легли - хундай гейтс - слизало кулак распредвала, пыж - кончился ёлис, и танк, который три года не ломался - --- забастовка против повышения цен на топливо?
- yagger
ну как где? на гидроблоке... смари куда идут все тормозные трубки в такой алюминиевый блок, на нем черный модуль с разъемом с проводами. вот его и отсоедини. ну для начала проще найти предохранитель отвечающий за абс их там вроде 2 шт. и их выдернуть но это может и не помочь, смотря какая "блокировка"...
- Vano
- GSM: 296591714
yagger, Вообщем завтра поутру я так понял мои действия:
1 - навешать люлей насосу - проба завестись,
2 - выдернуть предохранителм АВС - проба завестись,
3 - поменять свечи на старые - хотя они точно такиеже как новые -= проба завестсь,
4 - вырвать нах АВС - проба завестись,
5 - весь в соплях на галстуке к тебе
- Vano
- GSM: 296591714
