что такое ведёт сцепление?
Добавлено: 16.12.2009 16:39
а то тут сказали, а объяснить?
Добавлено: 16.12.2009 16:41
volver
бедняга....
Добавлено: 16.12.2009 16:47
volver, вот нет чтоб растолковать - так он плинн, здекваеццоо!!!!
Добавлено: 16.12.2009 16:54
FantoM 740 писал(а):Это когда сцепление выключается (выжимается) не до конца! Бывает даже передачу включаеш, а машина потиху поехала... Ну это уже когда сильно запушено...
а вообще в результате чего ну или первопричина , или даже скажем так что виновато какой узел?
выжимной? пружинки?
Добавлено спустя 1 минуту:
ну в принципе теперь понятетн сам терми, а вот способ борьбы с этим понимаю только один - под замену
Добавлено: 16.12.2009 17:09
Rabbit
А у меня сцепление скрипит (причем уже 2 года), как несмазанная телега, особенно в холод: это несмазанная вилка сцепления. Смазать невозможно: коробку нужно снимать
Добавлено: 16.12.2009 17:38
Rabbit писал(а):А у меня сцепление скрипит (причем уже 2 года), как несмазанная телега, особенно в холод: это несмазанная вилка сцепления. Смазать невозможно: коробку нужно снимать
Это от того что корзина уже старая и металл дубеет от времени, и выжимается с бОльшим усилием, по этому опорный шарик и крипит, из за этого главный цилиндр сцепления и начинает сопливить, как некоторые пишут детская болезнь после 200 тыс
Добавлено: 16.12.2009 17:42
кстати, где т на старом форуме помнитсо был топик про раздолбаное отверстие в вилке сцепления, - которое превратилось в овал!!!!!!
а у меня кстати и щёлкает где т в том районе в районе вилки - причём, один раз когда вперёд трогаещься, т.е. раз щёлкнула и всё больше не щелкает (хотя всё ж склоняюсь к пружинкам на диске сцеп или подшипнику в коробке), потом только приезде назад тож один раз щёлкнет и всё
